Digital-Schüssel
Serverzeit: 24 11 2026  17:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-Schüssel
BID = 3550
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
wenn es stark Regnet kann ich auf einer Analog-Schüssel im TV nichts mehr sehen.Ist es bei einer Digital-Schüssel besser oder habe ich damit das selbe Problem?
Danke
Michael
BID = 3551
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ist leider das gleiche Problem. Irgendwo ist einfach eine Grenze, ab der das Signal zu schwach ist.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 3552
Electronicfox
Die digitale kann sogar schon bei leichten Regen ausfallen. Habe selbst immer wieder dieses Problem. Im Winter muss ich sogar mit dem Fön die Schüssel enteisen. Aber es spielt eh so selten was gescheites im TV.
BID = 3572
Welle
Hi
Also
1. Welchen Durchmesser hat der Spiegel
2. Auf welchen Satelliten ist sie ausgerichtet?
3. Stimmt die Ausrichtung,Kabel u. Stecker i.O.?
Also für Astra sollte man doch eine 70'er verwenden obwohl viele sagen 60'er gehen auch
Sicher aber eine 70'er hat halt mehr Schlechtwetter-Reserven. Der Empfang ist bei korrekter Ausrichtung im Anologen als im Digitalen störungsfrei. Ist auch wichtig bei Anschluß mehrerer Receiver an der Antenne.
BID = 3594
joe
Ich installiere grundsätzlich 90er Spiegel, hatte noch nie Probleme bei Regen, Sturm ist natürlich was anderes. Nachteil ist halt die höhere Windlast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498340   Heute : 14904    Gestern : 16862    Online : 336        24.11.2026    17:15
