Der Stromzähler und wie geht's weiter? |
BID = 979092
Hobbyist26 Gerade angekommen
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe vor kurzen einen Kleingarten erworben.
in diesem Kleingarten steht auch eine Laube mit Stromanschluss, doch leider ist nur der Stromzähler angeschlossen.
Ich möchte einen FI-Schalter und eine Steckdose weiter anschließen, hoffentlich könnt Ihr mir da weiter helfen.
Ich habe mir im Vorfeld schon einige Gedanken gemacht und würde mich freuen was Ihr davon haltet.
Vielen Dank schon mal und bis später...,.
BID = 979096
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Schon mal etwas von Sicherungen gehört ?
Am Zähler hast Du nichts zu suchen, das muss eine Firma ran.
BID = 979098
Hallo 123abc,
ja von Sicherungen habe ich schon etwas gehört, eine Hauptsicherung wir natürlich verbaut, aber am Stromzähler habe ich doch gar nichts gemacht. Ich wollte nur wissen, wie danach geklemmt wird.
Danke schon mal.
BID = 979099
IC onkel Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: CH
Lass es vom Fachmann machen. Zur Sicherheit!!!
Der gelb/grüne Erdungsdraht muss zwingend weitergeführt werden. Nix mit Erdungsspies!!
Bei deiner Skizze kann der FI nicht funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC onkel am 12 Jan 2016 18:57 ]
BID = 979102
Wie wäre es wenn du dafür einen Elektriker vor Ort um Hilfe bittest?
Mit 230 V ist nicht mehr zu Spaßen und schon gar nicht ist es mit der Installation eines FI ohne Sicherung getan.
BID = 979103
Hallo nochmal an alle,
natürlich habt Ihr Recht, dass solche Aufgaben ein geprüfter und fachkundiger Elektriker vornehmen sollte.
Meine Frage lautete aber, ob meine Zeichnung sinn ergibt oder was Ihr davon haltet, da ja der Stromzähler schon angeschlossen ist.
Danke schon mal im Vorraus
BID = 979104
Deine Zeichnung ist schon Unsinn!
BID = 979105
Hallo der mit den kurzen Armen,
danke das ist eine ehrliche Meinung.
Mich macht die Sache ja stutzig, dass am Zähler der Leiter und der PE angeschlossen ist, deshalb meine Gedanken, dass es sich hier um einen PEN- Leiter handelt. Und wenn ich den Schutzleiter der Steckdose direkt erde das es reicht.
BID = 979106
Nein am Zähler ist immer der L und der N angeschlossen und Vom Zähler geht auch der L dann Weiter! Der PEN ist die Vereinigung des PE mit dem N ! Also wird da entweder ein TN-C-Netz oder seltener ein TT-Netz vorhanden sein.
Aussagen darüber welche Netzform vorhanden ist kann ich von hier aus nicht treffen!
Deshalb auch mein Rat wende dich an einen Elektriker vor Ort und lade den doch mal zum Grillen ein  .
Edit: in der Kleingartengruppe dürfte es auch einen zuständigen Elektriker geben, also einfach mal den Vorstand danach fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jan 2016 19:16 ]
BID = 979108
Grillen, das ist gut.
Also mit einem Elektriker habe ich schon gesprochen und es handelt sich um ein TN-C-Netz. Nur der Anschluß allein, selbst wenn ich die Teile besorge sprengt echt den Rahmen.
BID = 979109
Deshalb ja zum Grillen einladen. Wenn alles vorbereitet ist, ist der Anschluss inklusive Prüfung eine Sache von 30 Minuten!
BID = 979134
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
IC onkel hat am 12 Jan 2016 18:52 geschrieben :
Von einem (örtlichen) TT-Netz hast du auch noch nie was gehört, oder?!?
BID = 979138
Schau dir mal die N -Schiene an wo die sich befindet
Da fällt der Fi auch bei einem lokalem TT-Netz !
BID = 979175
Trumbaschl Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 12 Jan 2016 22:22 geschrieben :
Also einer von uns beiden ist blind, ich weiß bloß gerade nicht wer...
Zuleitung, vermutlich TN-C (den Aderfarben nach) geht mit 2 Adern schwarz und ge/gn auf den Zähler. Vom Zähler gehen L und N zum FI-Schalter. Vom Abgang des FI-Schalters geht der L zu einem Schalter oder LSS, der N zur N-Schiene (auch wenn die falsch als Nullleiterschiene bezeichnet ist, obwohl sie natürlich keine PEN-Schiene ist). Sprich beide Leiter des Wechselstromnetzes werden korrekt durch den 2-poligen FI geführt. Oder? Am FI vorbei geht meiner Ansicht nach nur - ganz wie es sich gehört - der PE.
BID = 979176
Achja  Die Zuleitung L geht auf den Zähler auch der N der Zuleitung geht auf den Zähler
Erst nach dem Fi kommt die N-Schiene nicht vor dem FI ! Auch wenn der Zähler wie Hier nach dem FI kommt!
Das der PE am Zähler vorbeigeht ist normal !
So wie gezeichnet liegt da ein TT-Netz oder ein TN-C-S -Netz an !
Spätestens wenn du einen Verbraucher anschließt und da ein Laststrom fließt löst der FI aus, da ja der Strom durch den N am FI vorbei läuft !
So wird da ein Schuh draus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2016 14:38 ]
