defektes Birnchen in der Klingelbeleuchtung
Serverzeit: 27 11 2026  04:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 642279
Dann nimm eine Sofitte für eine Nennspannung von 15V - das paßt und die hält so auch lang.
BID = 642282
fuchsi
ich würde es mal mit so einer Probieren.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=727180
Zum Schutz vor zu hoher Spannung eventuall in Reihe mit ca. 20-25Ohm Widerstand.
BID = 642287
@fuchsi: Diese Lampe ist vermutlich zu gross.
Die von prie54 gezeigte wird einen Aussendurchmesser von 3,2mm haben. Solche gibt es bei C aber auch und, wie schon gesagt, bei mir.
Einen Vorwiderstand zur Lebensdauerverlängerung kann man natürlich zusätzlich einbauen.
BID = 642292
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...oder nen KFZ "Birnchen" 12V 1,2W von der Instrumentenbeleuchtung die vertragen auch mal 13/14 Volt
...oder halt was mit LED ne coole blaue
...na was wird es denn jetzt werden
BID = 642295
...werden aber meist nicht mit dieser Spannug betrieben, sondern gedimmt.
Ausserdem wären alle auswechselbaren, die ich bisher sah, zu groß.
LEDs wären natürlich die zeitgemäße Lösung, zumal man sie in allen gewünschen Farben bekommt und die Helligkeit leicht einstellen kann, ohne dass sich dabei die Farbe ändert.
Man benötigt dann aber vor Ort zusätzlich einen kleinen Brückengleichrichter (Geiz ist hier nicht geil) und einen (evtl. einstellbaren) Vorwiderstand.
BID = 642300
Primus von Quack
Unser Primus :)
perl hat am 21 Okt 2009 13:58 geschrieben :
.......LEDs wären natürlich die zeitgemäße Lösung, zumal man sie in allen gewünschen Farben bekommt und die Helligkeit leicht einstellen kann, ohne dass sich dabei die Farbe ändert.
...dafür wäre es aber ne einmalige Umbauaktion,
wenn man der LED nicht zu viel Strom anvertraut hält die eigentlich ewig
...und für ne Klingelbeleuchtung mehr als ausreichend und man spart noch Strom
BID = 642376
schmitzalex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 21 Okt 2009 22:58 ]
BID = 642538
schmitzalex
Ich würde einfach 2 LED antiparallel an einem gemeinsamen Vorwiderstand schalten.
BID = 642933
prie54
hatte "Perl" eigentlich am 21.10.2009 eine eMail gesandt - ist nicht angekommen oder keine Ahnung.
Ich mache meine Nachricht jetzt öffentlich, vielleicht kommt sie so an:
es geht um ein Ersatzlämpchen für meine Hausklingel. Wie Sie im Beitrag schreiben können Sie mir etwas zur Verfügung stellen.
Prob ist, bin kein Profi - könnten Sie mir mitteilen, wie bzw. wo der Vorwiderstand eingelötet werden soll.
Bräuchte dann 2 Lämpchen (das bisherige hat eine Länge von knapp 1cm - dürfte auch nicht größer sein!) 12 Volt und 2 Vorwiderstände.
Grüsse von Peter
BID = 643171
schmitzalex
Ich würde 2 dieser LEDs
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....525d0
und einen 510 Ohm Widerstand nehmen.
LEDs ist nicht egal ist in welche Richtung der Strom durchfließt, die wirken wie ein Ventil. Da Wechselstrom nicht in eine Richtung fließt brauchst du 2 Dioden, wo von die eine so, die andere entsprechend anders herum über einem gemeinsamen Vorwiderstand, welcher zwischen Leuchtdioden und einen Anschlusskontakt gesetzt wird betrieben werden.
BID = 643235
prie54 hat am 24 Okt 2009 20:08 geschrieben :
Ich hatte am 21. keine email geschickt, sondern das bereits in meinem Beitrag vom 18 erwähnt.
Ausserdem bin ich, obwohl es manchem nicht so erscheinen mag, gelegentlich auch mit anderen Dingen als dem Forum beschäftigt.
P.S.:
Für direkte Anfragen gibt es hier im Forum den Knopf "Private Nachrichten".
Ohne Ankündigung über das Forum schaue ich nur alle paar Wochen bei der angegebenen eMail-Adresse nach um den Spam aufzuräumen.
Ausserdem lohnt es sich vollständige Sätze zu bilden. Damit vermeidet man Antworten wie die Obige.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Okt 2009 14:06 ]
BID = 643373
prie54
Sorry Perl,
zuerst im Forum anpreisen, daß Material angeboten werden kann - andererseits, wenn eine konkrete Anfrage an Sie gesandt wird, hierauf nicht reagieren bzw. ignorieren und auch noch falsch interpretieren.
Ich hatte nicht behauptet, daß Sie am 21.10.2009 eine eMail gesandt hatten sondern ich hatte Ihnen eine gesendet!!!!
Aber .... vergessen Sie es.
Es gibt ja noch andere Lösungsvorschläge.
Grüsse von Peter
BID = 643384
Schon erledigt.
BID = 643398
Primus von Quack
Unser Primus :)
...was wirds den jetzt werden Glühlämpchen, LED, Teelicht, Glühwürmchen, ....?????..... *hmmmmm*
BID = 643564
prie54
also ....... es wird ein Glühlämpchen!
Übrigens, vielen Dank denen, die sich meinetwegen den Kopf zerbrochen haben und sich an der Prob-Aufarbeitung beteiligt haben.
Grüsse von Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567187   Heute : 4301    Gestern : 30885    Online : 709        27.11.2026    4:04
