defektes Birnchen in der Klingelbeleuchtung
Serverzeit: 20 11 2026  21:07:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 641718
prie54
die Beleuchtung unserer Hausklingel geht immer wieder mal kaputt. Bisher hatte ich mir immer vom Klingelhersteller "Snap-In"-Einsätze besorgt. Ich tauschte hierbei immer den Einsatz in der Klingelplatte aus.
Jetzt möchte ich mal probieren, das defekte Lämpchen einzulöten.
Habe allerdings keine Ahnung welche Volt (12-16?) bzw mA hierfür erforderlich sind bzw. wo ich das beziehen kann.
Habe zur Veranschaulichung ein Bild beigefügt/angehängt.
Grüsse von Peter
BID = 641720
Die Spannung kannst du nachmessen, wobei die Lämpchen oft mit Unterspannung betrieben werden und daher jahrelang halten.
BID = 641721
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
prie54 hat am 18 Okt 2009 13:00 geschrieben :
.....Jetzt möchte ich mal probieren, das defekte Lämpchen einzulöten.....
.....Habe allerdings keine Ahnung welche Volt (12-16?) bzw mA hierfür erforderlich sind.........
...wieviel Volt gibt den der Klingeltrafo raus 5V, 8V, 12V, 15V, 18V, ...
...dann könnte man das besser beantworten
...oder versuch mal ne LED mit passendem Vorwiderstand
BID = 641723
...und einer weiteren Diode als Verpolungsschutz, sonst lebt die LED vielleicht nicht lange.
Wenn es mechanisch passt, kann man anstelle dieser zweiten Diode auch eine zweite LED antiparallel zur ersten schalten,- dann flimmert es weniger und wird nebenher auch etwas heller.
P.S.:
Das gezeigte Lämpchen ist vermutlich ein 12V 50mA Typ.
Der Kaltwiderstand sollte dann etwa bei 25..30 Ohm liegen.
Habe davon noch eine Handvoll aus einem gestorbenen Projekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Okt 2009 13:34 ]
BID = 641730
prie54
Habe ein Bild des Trafo beigefügt
BID = 641733
Die Beleuchtung wird demnach - abhängig vom Anschluß des Trafos - mit 8V oder 12V (wahrscheinlicher) versorgt.
Wie lange hält denn das Lämpchen bei Dir?
Befindet es sich in der Nähe des Lautsprechers der Sprechanlage?
BID = 641735
...und falls ja: Zeigt der Lautsprecher ein kräftiges Magnetfeld?
BID = 641739
cvdiwt15f
Birnen oder Birnchen wachsen am Baum
Bitte in Zukunft die Bezeichnung Glühlämpchen verwenden
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 641741
Primus von Quack
Unser Primus :)
...was stimmt den mit Glühbirnen nicht Link zum Weiterleitlink
BID = 641745
Rhodosmaris
Dann mach ich mal weiter...denn nen Lautsprecher, der sein Magnetfeld einfach so zeigt, hab ich noch nicht gesehen.
ciao Maris
BID = 641771
GeorgS
https://forum.electronicwerkstatt.d.....18175
Dimmen ist für die Dummen
BID = 641850
prie54
die Klingel (Doppelklingel - keine von Siedle) sitzt neben der Haustüre - sie ist seit ca. 2 Jahren im Betrieb und gingen nach ca. 1 1/2 bzw 1 3/4 Jahren kaputt - ich meine die Glühlämpchen!
Grüsse von Peter
BID = 641884
schmitzalex
Hast du ein Multimeter? Dann mess mal die Spannung.
BID = 642275
prie54
habe soeben eine Messung vorgenommen: 13 Volt
Grüsse von Peter
BID = 642276
Im Leerlauf oder mit Belastung durch die intakte Lampe?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423051   Heute : 27895    Gestern : 49706    Online : 451        20.11.2026    21:07
