Defekte Stromleitung orten/reparieren
Serverzeit: 16 11 2026  19:30:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromleitung (219)
BID = 855316
rivertoy
die Leitungen sind tatsächlich etwas älter, vermute 60er Jahre.
Nun wurde die alte Leitung durch eine neue Ersetzt, diese führte vom Abzeigkasten in den Verteiler mit den Sicherungsautomaten für die Etage. Alles wurde erneut angeschlossen und die Sicherung eingeschaltet.
Ein seltsames Phänomen findet statt, sobald die Sicherung eingeschaltet wird dreht sich der Stromzähler im Keller für ca. 5 Sekunden deutlich schneller und anschließend springt die Sicherung raus.
Der Elektriker seines Vertrauens konnte meinem Freund leider nicht helfen, finde ich seltsam, denn eigentlich müsste er sich da auskennen.
Weiß jemand von Euch Rat?
BID = 855320
Trumbaschl
Anderen Elektriker holen. Da ist noch wo ein Fehler! Irgendwo ist da ein nicht ganz satter Kurzschluss.
Bei den Strombereichen, von denen wir hier reden, müsste zum Aufspüren schon ein ordinäres Multimeter (für 5,99) ausreichen, um im Widerstandsmessbereich einen Fehler zu finden. Dann die Installation langsam auseinanderpflücken und so die Lage des Fehlers eingrenzen. Gibt es eigentlich einen FI-Schalter (RCD)?
BID = 855518
rivertoy
Im Anhang habe ich einen alten Multimeter gefunden, um die Spannung zu Messen prima geeignet, aber wie kann man damit den Fehler aufspüren, was muss man da einstellen?
BID = 855524
unlock
Auf 200 Ohm einstellen(genau auf 6 Uhr),Messanschlüsse wie auf dem Bild stecken.
Achtung:Anlage vor dem messen Spannungsfrei schalten!
One Flash and you're Ash !
BID = 855533
Trumbaschl
Genau. Dann zwischen schwarz und grau sowie schwarz und rot in der Installation messen, beginnend dort, wo die neue Leitung vom Verteiler hinführt. Wenn dabei ein Ergebnis rauskommt, die Klemmen auseinanderbauen und die Messung an jeder abgehenden Leitung wiederholen. Damit müsste man den Fehler auf eine abgehende Leitung eingegrenzt haben. Alle Leitungen bis auf diese wieder zusammenklemmen wie vorher und weitersuchen. Dosen, in denen man bei den Klemmen (noch ohne irgendwas zu lösen) keinen Kurzschluss mehr messen kann, sind uninteressant.
BID = 855537
Rhodosmaris
...und auch alle Schalter in dem Stromkreis ausschalten, alle Stecker ziehen sowie alle Leuchtmittel aus den Fassungen entfernen.
Ggf. in Schaltern vorhandene Glimmlampen sollten auch entfernt werden (bei nem Multimeter nicht unbedingt, aber bei ner richtigen Isolationsmessung).
ciao Maris
BID = 855540
Trumbaschl
Rhodosmaris hat am  1 Nov 2012 18:52 geschrieben :
Richtig, allerdings dürfte wenn der LSS nach wenigen Sekunden auslöst der Widerstand so klein sein, dass man ihn auch mit einem Multimeter problemlos messen können sollte.
BID = 855565
Murray
Na bin gespannt ... wenn es nicht mal der "Elektriker" finden konnte.
Ansonsten und auch "besser" funktioniert sowas ja sicherlich mit einer Glühlampe. Nur fummelt man dann halt "unter Spannung" rum ....
BID = 855583
rivertoy
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps
Wo soll man denn den dazu nötigen Strom her bekommen?
BID = 855586
Elektro Freak
Alternative 12 Volt H4 Glühlampe + Batterie ..
Aber warum kompliziert wenn es auch mit einem Multimeter geht ?
BID = 855587
Murray
@rivertoy aus der Netzspannung. Sollte eigentlich schon erkannt werden was ich dazu geschrieben habe. Ist dann wohl eher nix für dich.
Alles kann man halt mit einem Multimeter auch nicht feststellen.
BID = 855596
Trumbaschl
Murray hat am  1 Nov 2012 22:25 geschrieben :
Annähernd satte Kurzschlüsse aber schon.
Kannst du mich mal erleuchten, was du mit der Glühlampe vorhättest? Serienschaltung als Strombegrenzung und dann der Reihe nach Abzweige abklemmen? Da ziehe ich bei einem so niederohmigen und daher leicht zu findenden Fehler eindeutig das Multimeter vor, wenn ich kein Isomessgerät habe.
BID = 856057
rivertoy
Hallo Zusammen,
das Multimeter hat prima funktioniert, allerdings erst ab 2000 Ohm aufwärts, vorher ist das Gerät nicht ausgeschlagen.
Auf diese Weise konnten alle Kabel geprüft werden, ein Kabel war defekt, dieses wurde abgeklemmt und nun funktioniert der Strom wieder. Leider weiß niemand wofür dieses Kabel benötigt wird, jedoch hat dieses scheinbar einen Kurzschluss. Man müsste wohl die Wand aufreißen um diesen Abzweig zu erkunden.
Nach Rücksprache mit meinem Freund weiß ich weshalb der El aufgegeben hat. Er meinte man solle alle Kabel neu verlegen, denn...
... auf der Erde (NE) ist Strom.
Jedoch nur wenn ein bestimmtes Kabel angeschlossen wird, dieses ist für die meisten Steckdosen im Raum. Beim Versuch in allen Abzweigkästen für diesen Raum nur die Erdung abzuklemmen wird seltsamer Weise auf jeder einzelnen Erdungsader schwacher Strom geführt. Wie kann das sein??
Mir wurde gesagt das Problem besteht schon seit längerer Zeit.
BID = 856083
Elektro Freak
Hä ? Ist ein Fi eingebaut ? Wie äußert sich das Erdstromproblem ?
BID = 856106
rivertoy
FI ist eingebaut, 40/4/003A
Wie herausgefunden?
Also herausgefunden wurde es über einen Phasenprüfer, dieser leuchtet bei Prüfung der Erde (NE) schwach auf (im Gegensatz zum 230V Leiter - L).
Spannung
Mit einem Multimeter gestellt auf 200V Wechselstrom kommt bei Prüfung von NE ein Ergebnis von 00.1 heraus, also ca. 20 Volt. Es scheint jedoch von Steckdose zu Steckdose zu variieren, da der Phasenprüfer unterschiedlich schwach bis mittel hell leuchtet.
Problem
Alle Leitungen wurden von der Erde (NE) getrennt, L und N waren weiterhin verbunden. Leider ist trotzdem auf ca. 90% der getrennten Erdleitungen Spannung. Jedoch betriftt dies nur die Küche und auch nur einen Sicherungsautomaten (Also Herd nicht, da getrennte Sicherung).
Jetzt noch ein Denkanstoß
Es ist zwar nicht ratsam die Erde abzutrennen, aber da manche Küchengeräte die ein Metallgehäuse haben schon unter Strom stehen, wurde bei einer Steckdose die Erde abgeklemmt, N und L verbunden, NE mit einer Lüsterklemme in der Wanddose der Steckdose versteckt. Der Phasenprüfer leuchtet nicht mehr auf bei Prüfung der Erde, jedoch sobald man eine Steckdosenleite an dieser Steckdose anschließt ist NE wieder unter schwacher Spannung und das obwohl die Erde bereits in der Steckdose abgeklemmt ist. Die Steckdosenleite wurde an einem anderen Stromkreis geprüft um einen Fehler der Steckdosenleite auszuschließen.
Vor einigen Jahren hat ein El bereits etwas herumgefummelt und konnte das Problem weder erkennen noch lösen, aktuell hat ein El nur eine FI nachgerüstet und meinte man solle alles neu verkabeln.
Also treibt da ein Poltergeist sein Unwesen oder woran kann es liegen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315879   Heute : 10659    Gestern : 12485    Online : 416        16.11.2026    19:30
