deckenventilatoren anschliessen
Serverzeit: 24 11 2026  22:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 139747
gretel
Hallo ,
also , der Thermostat bekommt nur eine Schaltphase (Aussenleiter) auf seine Anschlussklemme 1 und schaltet - je nach Temperatur (-10 .... +40°C) von der Klemme 2 auf die Klemme 4 als Wechselkontakt weiter .
Zusätzlich ist noch eine Schutzleiterklemme (PE) vorhanden.
(Tip : an der Klemme 2 kann ein Heizgerät geschaltet werden , an der Klemme 4 ein Ventialtor , also heizen/kühlen)
Die Leistungen :
Klemme 2 : AC230V 16(3) A cos phi 1 (0,6)
Klemme 4 : AC230V 8(1,5) A cos phi 1 (0,6)
bei höheren Schaltleistungen muss demnach ein Zwischenrelais, gegf. Schütz herhalten !
Gruss
Gretel
BID = 139755
Zusatztipp:
Je nach den örtlichen Umständen kann es sogar sinnvoll sein, den Ventilator auch zur Unterstützung der Beheizung laufen zu lassen. Dann aber mit Drehrichtung so, daß der Luftstrom nach unten gerichtet ist!
BID = 140007
carpe
vielen dank für die guten tipps die ich von euch bekommen habe
im grunde ist es so, das die ventilatoren hauptzächlich für die heizungsanlage eingebaut worden sind.
das heisst:
an der Klemme 2 wird ein Heizgerät geschaltet.
da die ventilatoren eine eigene steuerung haben, brauch ich das thermostat nicht mit den ventilatoren zu verbinden.
sobald ich mit der anlage fertig bin, werde ich die erforderlichen messungen machen und sehen ob irgendwelche fehler vorhanden sind.
mfg. carpe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503850   Heute : 20421    Gestern : 16862    Online : 633        24.11.2026    22:20
