Deckenventilator an L-N-Anschluss
Serverzeit: 29 10 2026  01:35:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenventilator (63)
BID = 932242
Sauwetter
Verwarnt
Ist alles Relativ!
Das Lüfterl vom Wasser wird immer kühler sein, als die "Aufgeheizte" rundherum.
BID = 932247
Marwinho
Klar, ne richtige Klima ist unschlagbar. Aber mir gehts jetzt aktuell nicht darum hier in meiner Mietwohnung Unsummen in die Hand zu nehmen für Installation und Folgekosten (Strom wird ja auch nicht billiger). Ich bin schon dankbar für etwas Linderung. Vorher hing halt ne Lampe an der Decke, jetzt ein Ventilator mit ebenfalls eingebauter Lampe. Im Winter betreibt man den Ventilator andersherum und verteilt somit die angesammelte warme Luft von unter der Decke im Raum, spart Energie und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Übrigens: es geht um den Westinghouse Deckenventilator Bendan
In diesem Sinne: give it a try
BID = 932249
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...vielleicht sollten wir einen Meteorologen hinzuziehen um das zu klären oder wir machren hirer schluss, weil die lösung schon gefunden wurde
guckst Du hier
Marwinho hat am 22 Jul 2014 21:00 geschrieben :
der mit den kurzen Armen hat am 22 Jul 2014 20:49 geschrieben :
Wie gesagt klassische Nullung ist nicht ohne und sollte wenn, dann nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden!
Alles klar, vielen Dank. Habe soeben nocheinmal den Elektriker konsultiert. Leider spielen für mich als Student natürlich auch die Kosten eine Rolle. Ich hoffe nun, die ganze Geschichte ist halbwegs bezahlbar, sonst muss ich weiter schwitzen :/
BID = 932250
Sauwetter
Verwarnt
Was soll ich jetzt noch schreiben, aja?
Dein Wille geschehe, amen u. gut Nacht!
BID = 932251
Sauwetter
Verwarnt
Dein Wille geschehe, amen u. gute Nacht!
BID = 932257
Ich habe so einen Deckenventilator seit einigen Jahren im Schlafzimmer hängen, bei den Temperaturen der letzten Tage ist das wirklich angenehmer.
Ein Deckenventilator mit 12V ist mir noch nicht untergekommen, wo auch immer Sauwetter den herzaubern möchte.
BID = 932258
https://www.solarbag-shop.de/decken.....0EAEw
BID = 932260
Macht aber wenig Licht...
BID = 932261
Sauwetter
Verwarnt
Ausgangsfrage war aber Deckenventilator u. Wind gibt es schon länger als Strom für sein Licht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 22 Jul 2014 23:32 ]
BID = 932293
Trumbaschl
Schalt doch mal den Strom aus und zupfe mehr oder weniger sacht an den Leitungen in der Decke!
Wenn sie sich merklich bewegen lassen sind die Chancen nicht schlecht, dass sich dort ein Rohr befindet, in das sich neue Leitungen einziehen lassen. Gehört die Wohnung/das Haus übrigens dir oder ist es gemietet?
BID = 932297
Marwinho
kurze Rückmeldung. Der Handwerker nimmt 65 € inkl. Anfahrt. Denke da kann man nicht meckern. Werde das wahrnehmen! Damit ist die Geschichte hier endgültig gelöst. Vielen Dank für eure Unterstützung!
BID = 932329
BlackLight
Hab auch einen, auf Stufe 1 kann man auch problemlos schlafen. Fenster etwas auf und angenehm durchschlafen.
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 22 Jul 2014 21:54 geschrieben :
Die Dinger heißen nicht umsonst Miefquirl [...] Sauwetter hat schon recht, die verteilen nur die Wärme. [...] Klar der Wind bringt auch kältere Luft zu dir und führt den Schweiß von der Haut weg!
Da muss ich im Namen der Thermodynamik widersprechen!
Es wird kälter, von mir aus auch subjektiv! Es stimmt, dass die Luft vom Ventilator nur verteilt wird und sogar wärmer wird, da der seine 40-100W in Wärme umwandelt. ABER zum Verdampfen von Schweiß wird Verdunstungswärme benötigt und somit Kälte "frei". Bei Wasser beträgt die Verdunstungswärme ca. 2 MJ/kg. 1 L Wasser/Schweiß hat eine Kühlleistung von rund 0,5 kWh. q.e.d.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 23 Jul 2014 14:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193793461   Heute : 3544    Gestern : 49271    Online : 773        29.10.2026    1:35
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
