Deckenauslassdosen
Serverzeit: 18 11 2026  09:47:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Deckenauslassdosen
BID = 546745
Deswegen sind Federdeckel dafür ja auch längst nicht mehr zugelassen!
BID = 546778
dirk007
Die Spelsbergdosen AP7 sehen ja nicht schlecht aus.
Danke für die Tips.
Gruß Dirk
BID = 546790
Satman
sam2 hat am  6 Sep 2008 20:32 geschrieben :
Nur im Handbereich oder generell ?
BID = 546835
Bartholomew
Satman hat am  6 Sep 2008 22:06 geschrieben :
Das interessiert mich auch.
Ein übertapezierter Federdeckel gilt nach VDE dann wohl auch nicht als "nicht werkzeuglos zu öffnen", oder doch?
Gruß, Bartho
BID = 546976
Ronnie1958
Bartholomew hat am  7 Sep 2008 02:03 geschrieben :
Gruß, Bartho
Ich schließe mich der Frage an und möchte sie um die Baldachine von Deckenleuchten erweitern, die man einfach auf der Leitung hoch- und herunterschieben kann.
Ronnie
BID = 547022
gretel
Zitat:
"- nach DIN VDE 0606 dürfen bei Verbindungsdosen
Deckel nur mit Werkzeug lösbar sein "
Quelle:
Kaiser-Elektro
http://www.unterputzdosen.info/deta.....74-25
Um an einen (haushaltsüblichen) Deckenlampenbaldachin ranzukommen braucht es auch ein geeignetes Werkzeug (hier Leiter) !?!
Gretel
BID = 547306
Jerry
vielleicht besser als Wagos im Kanal: Die neue Leitung anpressen und mit Schrumpfschlauch isolieren, dann diese "Muffe" im Kanal verstecken.
BID = 548398
shark1
Aber dann muss man einen (sowohl bei unzulässigen Wago als auch bei einer Schrumpfmuffe) einen "riesigen" Kanal nehmen. Zusätzlich würde ich keine Muffe nehmen, da man damit die vorhandene Leitung unbrauchbar macht.
Ein Abzweig Baldahin und gut ist
BID = 548424
Tobi P.
Generell. Schau dir die Federdeckel mal an, ich bin ziemlich sicher dass du darauf kein VDE-Prüfzeichen findest.
Kurioserweise werden die Dinger trotzdem verbaut wie Sand am Meer. Naja, mich interessiert das nicht, ich installier sowieso bloß mit Schalterabzweigdosen und wenn doch mal irgendwo eine einsame Abzweigdose eingebaut werden muss bekommt sie einen verschraubbaren Deckel.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 548427
shark1
Aber was macht man in Altinstallationen, die man "aufmotzt"?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335740   Heute : 5308    Gestern : 12669    Online : 833        18.11.2026    9:47
