Darf man Deckenleuchten ankleben?
Serverzeit: 23 11 2026  12:19:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 631435
Tobi P.
Chris11 hat am  2 Sep 2009 18:58 geschrieben :
Wie jetzt? ihr nehmt Schwerlastdüber für das Anbringen von Deckenleuchten in Betondecken???
Metalldübel ist nicht gleichbedeutend mit Schwerlastanker, es gibt die allseits bekannten Kunststoff-Spreizdübel auch als Metall-Spreizdübel. Und je nach Einsatzgebiet sind die durchaus erforderlich, über Flucht - u. Rettungswegen befestige ich Leuchten z.b. grundsätzlich mit Metalldübeln - das wird seitens des Bauamts bzw. der Feuerwehr teilweise auch explizit so gefordert.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 631530
Surfer
Siehe Tobi's Erläuterungen.
Installiere mal z.B ne Schule mit Kunststoffdübeln an den Leuchten und lass die Anlage vom TÜV Checken-Viel Erfolg
BID = 631632
Ronnie1958
clembra schrieb:
Zudem kommt das Problem, was passiert, wenn der Kleber denn mal nachlässt. Wenn ein Spiegel oder ein kleines Regal von der Wand fällt stört das recht wenig.
Wenn der Spiegel überm Waschbecken hängt oder eben noch hing und Dein Kurzer gerade davor steht, wird sich Deine Meinung schlagartig ändern. Wenn sich bei einem Spiegel der Kleber löst, ist er ab, bei einer Leuchte hat man immer noch die Option Anschlussleitung.
clembra schrieb weiter:
Wenn hingegen eine Funzel von der Raumdecke auf die Schädeldecke knallt hört der Spaß auf
Damit widersprichst Du aber Deinem Post vom 1.9., Seite 1.
Im Übrigen gibt es genügend Leuchten in der Ausführung als Strahler, z.B. R50, die sehr leicht sind und bei denen die Wärmeentwicklung in der Nähe der Befestigung kaum 'ne Rolle spielt.
Ronnie
BID = 631732
clembra
... und darum wird bei uns im Haus hier ein Loch gebohrt und auf der anderen Seite der Wand eine Mutter drauf gedreht
Naja, sofern das nicht-herunterfallen garantiert ist, spricht nichts dagegen. Und wie im Verlauf des Threads festgestellt wurde, ist es eben nicht garantiert *rausred*
BID = 631870
ethunder
Bei der Idee mit der Mutter aber bitte ein Schild dazu:
"Bitte Schraube nicht rausdrehen, sonst fällt die Mutter herunter"
BID = 631942
clembra
Falls das unklar rüber kam, mit der anderen Seite war natürlich das Nebenzimmer gemeint, nicht etwa ein Zwischenraum wie bei Hohlwänden. Datt mot ja och halde!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475067   Heute : 8459    Gestern : 22017    Online : 433        23.11.2026    12:19
