Dachboden soll ausgebaut werden...
Serverzeit: 22 11 2026  00:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 181368
Klar geht das. Solange dabei nichts mechanisch überlastet wird und der Platz im Kanal trotzdem reicht (man kann ja dann je nach Abmessungen nicht mehr seine ganze Höhe nutzen).
Kabelbinder ist ein feststehender Eigenbegriff. Der ist okay. Denn man kann damit ja auch ganz "korrekt" Kabel bündeln (auch wenn das wohl kaum Jemand macht...).
Aber eben nicht nur!
Sondern auch Leitungen, Isolierrohre, Schläuche aller Art. Es werden Etiketten und Plakatständer damit befestigt: Selbst die Polizei nutzt sowas als Ersatz für Handschellen...
Mit Blumendraht und darf kann man ja auch nicht nur Blumen binden! Und mit Zitronenfaltern nicht nur Zitronen falten.
Ja, es soll sogar Leute geben, die zuhause von Campinggeschirr essen...
BID = 181390
didy
Naja da hast du ja recht
Nur, daß mit einem Zitronenfalter vermutlich noch nie eine Zitrone gefaltet wurde!
Aber ich vermute, daß der Name auch daraus entstand, weil er fürs Leitungen bündeln vorgesehen war aber man Kabel gesagt hat. Kann mir kaum vorstellen, daß die ursprüngliche Intention war, Erdkabel zu bündeln.
Korrektheit ist ja schön und recht. Und wenn einer von drei Kabeln am Lampenanschluß schreibt is ja auch gut wenn man hier Begriffsklarheit schaft.
Beim Nulleiter, ich arbeite teilweise mit Leuten die den N auch als Nulleiter bezeichnen; da seh ich drüber hinweg weil ich weiß was gemeint ist. Zumindest wenn ich in einer Installation bin, in der keine klassische Nullung mehr vorliegt. Hier im Forum ist es hingegen okay wenn korrigiert wird, damit Klarheit herrscht.
Wenn jedoch hier jemand sagt, "es kommt ein Kabel aus der Decke" und irgendjemand nur schreibt "Das glaub ich nicht", dann find ich das zum weil das den Fragesteller nur völlig unnötig verwirrt ohne irgendwas sinnvolles zum Thema beizubringen.
In einer ähnlichen Diskussion hab ich neulich nachgeschaut, das Wort "Glühbirne" steht im Duden. Dieses Thema ich somit für mich vom Tisch
Und wie war das mit Schieblehre, war das jetzt nicht auch "nur" veraltet? Ich weiß hatten wir schonmal, ich erwarte auch keine neuerliche Antwort
Sorry fürs OT. Nochmal OnTopic:
Wie hoch sind genau die vorgeschriebenen Befestigungsabstände für NYM? Ggf. senkrecht/waagrecht verlegt? (Ok ich sehs ja ein, ich werd selbst nachschauen, wenn nicht doch jemand antwortet...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am  1 Apr 2005 15:37 ]
BID = 181398
Meracian
Zur Homepage von Meracian
ok ich war heute noch ned auf dem Hof, bin grade erst von der Arbeit gekommen. Ich fahr nachher noch dahin.
Kurz zum derzeitigen Diskussionsstand:
Ich habe die Möglichkeit die eine einzige Leitung, die Zuleitung für den Sicherungskasten oben, durch den Schornstein zu legen.
Dabei ist es mir möglich diesen Schornstein von innen zu betreten. Er ist stillgelegt und zu Wartungsarbeiten wurde in dem Hohlraum unterhalb der Treppe vom 1. OG zum 1. DG eine Seite geöffnet. Klappe vor und zu. Da ich ihn betreten kann, genug Platz habe um dort zu hämmern ist mir der Gedanke gekommen pro Meter eine Nagelschelle zu setzen. Rohr: weiß ich nicht, ich war nur einmal drin, danach war ich schwarz.
Darf ich das so?
Der Schornstein ist genauso alt wie das Haus, demnach wird wohl klar sein, das da nur ein Kamin drunter sein konnte, was da auch war. Entrust oder gesäubert ist er nicht. Ich muss mir nachher noch die Nummer vom Bezirksschornsteinfeger geben lassen, die ist auch auf dem Hof.
Absprache mit dem Schornsteinfeger:
Muss sowas dann schriftlich sein oder nur mündlich? Schriftstück zur Vorlage beim abnehmenden Elektrobetrieb oder EVU?
Der Hof liegt in Niedersachsen, Raum Osnabrück. EVU ist die RWE (Firmenname) soweit ich weiß, zumindest hängen dort nur Strungsschilder von denen und die Rechnungen kommen auch daher.
Mehr also heute Abend, vielen Dank bis dahin!
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444836   Heute : 182    Gestern : 20435    Online : 351        22.11.2026    0:21
