CU-Schraube am SL-Anschluss....warum?
Serverzeit: 29 10 2026  10:20:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 446003
EG55
An den meisten Schuko-Stecker und Kupplungen sowie E-Herden,ist der Schutzleiteranschluß immer mit einer CU-Schraube ausgeführt.Phase und Neutralleiter hingegen nicht.
Kann mir jemand Erklären wieso das so ist
Danke und Gruß
BID = 446008
Meine Vermutung:
Bei Feuchtigkeit entsteht an den Übergängen zweier verschiedener Metalle eine Spannungsquelle (galvanisches Element), die zur Zersetzung des unedleren Metalles führt. Das würde eine Schwächung des Drahtquerschnittes bedeuten, deshalb versucht man es hier zu vermeiden und benutzt eine Kupferschraube, um einen Kupferdraht fest zu schrauben.
BID = 446017
clembra
Und bei Aussenleiter und Neutralleiter ist es einfach zu teuer eine Kupferschraube zu verwenden.
BID = 446064
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Oft sind es aber nur verkupferte Schrauben!
BID = 446197
EG55
So ähnlich wäre meine Vermutung auch gewesen.Aber kennt denn niemand eine Vorschrift wo der genaue Grund aufgeführt ist?
BID = 446203
clembra
Eine Muss-Vorschrift kann es eigentlich nicht geben, da ich auch schon viele, wenngleich nicht die hochwertigsten, Stecker/Buchsen verschraubt habe, bei denen keine Kupfer / verkupferte Schrauben drin waren.
BID = 446271
faustian.spirit
Vielleicht ist es schlicht die VDE, die es indirekt vorschreibt, weil sich deren Anforderungen nur so betriebssicher realisieren lassen?
Neutral und Aussen mögen vergehn, aber die Erdung, die Erdung bleibt stehen!
BID = 446286
DMfaF
Moin EG55!
Brauchst Du noch eine Vorschrift? Haben wir in Deutschland nicht schon genug? Wie wärs mit einer Vorschrift für die Vorschrift die gegen die Vorschrift ist!
Bernd
BID = 446307
EG55
DMfaF hat am 28 Jul 2007 05:05 geschrieben :
Moin EG55!
Bernd
So richtig versteh ich dein Posting jetzt nicht.Kann oben nirgends lesen,dass ich eine neuen Vorschrift gefordert habe?
Tatsache ist nun mal,dass keine Firma aus Spaß den Aufwand betreibt,und zwei verschiedene Arten von Anschlußschrauben verwendet.Also muss es irgendwo eine Regelung(Vorschrift) geben,und genau diese würde mich interessieren.
BID = 446401
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ich vermute mal die verkupferte Schraube soll die PE Klemme nur optisch von denn anderen abheben
BID = 446420
GeorgS
diese kupferfarbenen Schrauben sind verkupfert,
wo nicht, bestehen sie aus Phosphorbronze,
farblich käme auch noch Rotguss (in etwa Kanonenbronze)
in Frage. Die Erklärung mit der Korrosion verstehe ich nicht,
die Schauben von R S T und Mp dürfen gammeln?
Kupfer wäre viel zu weich.
Georg
BID = 446466
Vielleicht verstehst Du es, wenn ich dir sage, daß die PE-Klemme eine sicherheitsrelevante Verbindung darstellt.
BID = 446475
GeorgS
wenn die "Kupferschraube" besser ist, warum wird sie
dann nicht für alle Klemmstellen verwendet?
Georg
BID = 446489
clembra
Weil es teurer ist
Vielleicht ist die verkupferte Schraube auch nicht für dauerhafte hohe Ströme ausgelegt, die bei PE ja auch nicht auftreten (sollten), bei L und N aber nunmal da sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 29 Jul 2007 13:45 ]
BID = 446497
GeorgS
Hallo Clembra,
verkupfern ist billigst, es ist bei vielen
Galvanisierungen die "Grundierung".
Im übrigen ist es auch korrosionsmäßig nicht gut,
wie man an den blanken Enden alter Strippen sehen kann,
sie sind oft mit einer braunen bis schwärzlichen Patina
überzogen.
Georg
Also: nach wie vor liegt vorn im Rennen: Kennzeichnung
© x sparkkelsputz        Besucher : 193815284   Heute : 26426    Gestern : 49271    Online : 822        29.10.2026    10:20
