Cronatherm Fussbodenheizung Steuerung: Suche eine moderne Steuerung Suche nach: fussbodenheizung (67) |
BID = 1004638
zgadgeter Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Hohkeppel
Ok, das kann ich verstehen. Nur, waere das nicht was was der Elektriker damals haette machen sollen, als standard? Oder ist das eigentlich nicht vorgeschrieben?
Danke fuer die Hilfe hierbei....
BID = 1004671
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1842 Wohnort: Liessow b SN
Keine Ahnung was an den vier Klemmen an deinen Reglern aufgelegt werden soll. Aber ich sehe da keinen Heizwiderstand für die thermische Rückführung.
Also kann man vielleicht davon ausgehen das es sich um einfache
Zweipunktregler ohne therm. Rückführung handelt. Dann wird da auch kein N
benötigt.
Funktioniert auch. Nur ist die Schalthysterese grösser als bei Reglern mit
therm. Rückführung.
Die Schalthäufigkeit bei Reglern mit Rückführung ist aber hierbei auch grösser.
Bei einer trägen Fußbodenheizung reichen die einf. Regler voll aus.
Wenn bei eingestellten 20 Grad der Regler z.B. bei jeweils 19 und 21 Grad
schaltet hast du die Bude auch auf 20 Grad warm.
Der Regler mit Rückführung schaltet da vielleicht nur bei 19,5 und 20,5 Grad.Mit dem Nachteil das die Stellantriebe doppelt so oft angesteuert werden. Was sicher der Lebensdauer nicht zuträglich ist.
Rasender Roland
BID = 1004673
zgadgeter Neu hier
ok, danke. So wie das erklärt hast ist es einfach zu verstehen. thanks.
BID = 1004717
rasender roland hat am 5 Nov 2016 15:18 geschrieben :
... Aber ich sehe da keinen Heizwiderstand für die thermische Rückführung....
...die Widerstände (braun) sind da wo sie hingehören  rechts und links neben dem Bimetall auf dem Bild zu sehen  einer ist der Rückführungswiderstand und der andere wird für die Nachtabsenkung sein
...eventuell ist ein Schaltbild im Deckel des Thermostaten
BID = 1004729
zgadgeter Neu hier
Bild von dem Schaltbild im Deckel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zgadgeter am 6 Nov 2016 11:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zgadgeter am 6 Nov 2016 11:50 ]
BID = 1004743
Surfer Inventar
Jo-beides da  Thermische Rückführung und Nachtabsenkung
BID = 1004764
...wer hätte das gedacht
...der N gehört also an Klemme 4
BID = 1004881
F-red Gesprächig
@zgadgeter
Meinst du eine Digitale Steuerung der FBH, wie sie es seit 18Jahren schon gibt?
Sie lernt von selbst, man gibt ihr ein um welche Uhrzeit man wieviel °c haben möchte, sie regelt die Soll Vorlauftemperatur und misst Sollrücklauf die Startzeit und Abschaltzeit bestimmt sie +-8Stunden selbst.
Je größer die Differenz in 0,1K zur Wunschtemperatur desto höher ist Anfangs die Vorlauftemperatur.
Das überschwingen der Raumtemperatur regelt sie selbstständig im Voraus aus, dabei berücksichtigt sie die Masse des Estrichs und Wärmedurchgangsgeschwindigkeit.
Bei mir Ersparnisse locker von 30%, FBH läuft statt 24Stunden nur noch 12Stunden um im gleichen Zeitraum sogar 1-2K höherer Wuschtemperaturen zu erreichen.
Einzelraumregelungen gibt es bei mir nicht mehr.
Einzelraumregelung ist nur On und Off, zur gleichen Zeit mit festem Vorlauf.
Witterungsführung bringt beim abschalten einer FBH auch nichts.
Da sie nicht weiß wieviel Energie benötigt oder wann sie dafür im voraus starten und abschalten muss, um die Wunschtemperatur schnell wieder zu erreichen und am Ende nicht zu überschwingen.
Je nach Vorlauftemperatur und Anlage reagiert die Raumtemperatur nur mit FBH beheizt 30min bis 8Stunden bei Standardfussbodenheizungen PVC Rohr in Estrich ca. 60Watt/m².
Metallfussboenheizung Aluverbundrohr in 1mm Alublech ca. 180Watt/m².
Der Bedarf ist deutlich höher, nachdem eine FBH mal abgeschaltet wurde.
Die abgeschaltet Zeit muss wieder aufgeholt werden.
Mit gewöhnlichen FBH ist das nicht wirtschaftlich, der Verbrauch erhöht sich dort.
BID = 1004883
F-red Gesprächig
Wenn es sich um eine gewöhnliche uneffiziente Plastik FBH handelt lass sie besser durchlaufen, senke eventuell nur den Vorlauf Nachts etwas ab, bis Raumtemperaturen 0,5 bis 1K abfallen.
Das Kind ist bei ihnen schon bei der Installation in den Brunnen gefallen.
