Cronatherm Fussbodenheizung Steuerung: Suche eine moderne Steuerung Suche nach: fussbodenheizung (67) |
BID = 1004546
zgadgeter Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Hohkeppel
ich bin auf der Suche nach einer neueren, bzw modernen Fußbodenheizung Steuerung. Ich habe momentan im Ganzen Haust noch die originalen Geräte, alle Cronatherm typ 17225 6124.
Die sind mit nur zwei adern angeschlossen, wie auf dem Bild zu sehen ist.
Ich würde gerne was digitales anschliessen, womit ich Tages, bzw Wochen Planungen machen könnte
Kann ich das mit meiner Installation...
Vielen Dank fuer die Hilfe schon im Vorfeld....
BID = 1004549
Ohne genauere Angaben ist da schwer zu helfen. Es gibt auch batteriebetriebene Raumthermostate.
BID = 1004552
zgadgeter Neu hier
ich dachte das ich schon einige Infos angegeben hatte....was kann ich noch sagen zu der Installation?
Wasser Fußbodenheizung, mit Zentralen Kontroll Ventilen.
BID = 1004553
Die Ventile benötigen eine Steuerspannung und das können 24 V aber auch 230V sein! Aber Bitte dann Google mal nach Raumthermostat Batteriebetrieben den für eine Versorgung über das Netz oder die Steuerspannung fehlt dir mindestens eine Ader !
BID = 1004559
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Da sollten aber alle Raumthermostate mit ihren 2 Adern dann am Verteiler der FBH enden.
Könnte man theoretisch in den Räumen reine Temperaturfühler (PT100, Pt1000, NTC, was auch immer anbringen)
Am FBH Verteiler dann was mit ordentlich Rechenpower und den Rest dann mit IP und TD lösen.
Würde ich aber alles Rausschmissen, einen ordentlichen Hydraulischen Abgleich machen, die Vorlauftemperatur so weit wie möglich runter.
An den dann noch 2-3 zu regelnden Räumen dann den alten Thermostaten lassen oder eventuell durch einen Batteriebetriebenen (einfach zu programmieren mit Wochenuhr) ersetzen.
BID = 1004561
zgadgeter Neu hier
Ok, erstens, viele Dank fuer die Infos.
Zweitens, die Sache hat sich fuer mich erledigt!
Ich weiß vieles was man zuhause macht und machen kann, nur was hier diskutiert wird kann ich nicht. Weit über meine kenntnisse wird hier diskutier.
Ich bleibe bei meinen alten Thermostaten, meinem FHEM und meine einfache bastelei...leider.
Danke allen nochmals.
BID = 1004562
Im Prinzip brauchst suchst du sowas: https://www.amazon.de/dp/B00SNM4BX4?psc=1
Das ist ein digitaler Ersatz für einen simplen Thermostat. Nachteil: Die Batterien müssen zwischendurch mal gewechselt werden. Wenn mehr Adern von der Heizung zum Thermostat da wären, könnte man einen nehmen, der aus dem Stromnetz versorgt wird.
BID = 1004567
...das ist leider schon falsch errichtet worden  das alte Thermostat hat einen Rückführungswiderstand der ohne N-Leiter nicht funktioniert
...die graue und violette Adern lassen auf Rohrinstallation schliessen  eventuell kann man da was nachziehen
BID = 1004569
zgadgeter Neu hier
BID = 1004571
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
| | Ich würde gerne was digitales anschliessen, womit ich Tages, bzw Wochen Planungen machen könnte |
Darf man fragen, warum?
Alle paar Meter die Uhrzeit angezeigt bekommen ist sicher ein nettes Gimmik. Aber ´Tages´ -Heizplanungen ... ich weiß nicht recht. Halte ich für modernen Unsinn; sowohl bautechnisch als auch finanziell.
Wirklich schnelle Temperaturänderungen sind bei einer FBH nicht drin; und würde man doch schnelle Änderungen erzwingen versuchen, ginge das vermutlich nicht ewig gut.
Das ganze Material arbeitet bei Temperaturwechseln. Allein die Längenausdehnung der FBH-Rohre betragen beim aufheizen m.W.n. fast 1mm pro Meter. Und was der Estrich sowie der Bodenbelag bei ständig warm - kalt - warm macht, sollte man evtl. auch vorher wissen.
Die Heizungs-Abschalteritis berücksichtigt zudem wohl öfter mal nicht, daß beim aufheizen ggf. mehr Energie verbraten wird als es für eine simple Temperaturniveauhaltung gebraucht hätte.
In dem Link z.B. wurde ein wenig über Grundsatzfragen diskutiert.
Ist nur eine Frage nach dem erwünschten Sinn ... ob ´Kosteneinsparung´ oder ggf. ´die Wirtschaft ankurbeln´, ´weils besser aussieht´, ´weil man damit ggf. für Jahre eine neue Spielmöglichkeit hat´, ... .?
BID = 1004575
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Sehe ich auch so.
Ich habe simple auch simple Regler mit Drehrad verbaut.
Zusätzlich habe ich in den zwei Heizkreisverteilern je eine Schaltuhr
verbaut. Die dann die Spannungsversorgung der Regler nachts und tagsüber
wenn man auf Arbeit ist unterbricht.
Rasender Roland
BID = 1004578
zgadgeter Neu hier
Hmm,
rasender roland und mlf_by, sehr gute Punkte....Ich weiss selbst, nach ca 20 Jahren, wie träge die FBH ist, und das die schalterei nicht viel bewirkt.
Also, werde ich mir das vielleicht doch nochmal überlegen....danke fuer die Anregung nochmals das ganze zu überlegen.
BID = 1004615
...ja, besser is das...man sollt trotzdem darüber nachdenken einen N für den Rückführungswiderstand der alten Thermostate nachzuziehen
BID = 1004630
zgadgeter Neu hier
Primus von Quack hat am 4 Nov 2016 21:29 geschrieben :
Hallo, warum wäre das wichtig?
BID = 1004634
Der Raumthermostat ist ein Bimetal, das sich abhängig von der Temperatur verbiegt. Beim Erreichen der eingestellten Temperatur öffnet dieses einen Kontakt.
Damit das Öffnen und Schließen mit etwas Abstand erfolgt wird das Bimetal zusätzlich Bei geschlossenem Schalter beheizt. Es öffnet daher etwas früher und schließt auch etwas verzögert! Ohne diese Zusatzheizung schwingt deine Regelung. Das bedeutet die Ventile machen gerade beim Umschaltpunkt öfter auf und zu.
Edit: Damit das Schwingen verhindert wird gibt es eben diese " Zusatzheizung"
Beispiel du willst 21 Grad dann Schließt der Kontakt unter 21 Grad, aber öffnet erst wenn der Thermostat zb 23 Grad erreicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 5 Nov 2016 9:02 ]
