CEE mit drei einpoligen LSS absichern noch zulässig?
Serverzeit: 16 11 2026  04:59:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cee (2252)
BID = 618763
Lightyear
francydt hat am  5 Jul 2009 00:14 geschrieben :
Wenn du so nen mobilen Stromverteiler baust könntest du ja auch 3 Kontrollleuchten jeweils die Außenleiter gegen N. Dann siehst du ob alle Phasen da sind und wenn nix leuchtet ist kein N drauf.
Wenn der N fehlt, leuchten die Melder nicht..? Das halte ich aber für ein Gerücht!
Befass' Dich mal mit den Grundlagen von Drehstromnetzen, bevor Du hier den Profi gibst...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 618765
Dark Dragon
Und ich behaupte nun wenn der N fehlt, an der CEE Dose nichts angeschlossen ist, dass alle 3 Leuchten leuchten.
Und nun rate mal, wieso.
Edit : Huch ... Lightyear war schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  5 Jul 2009  0:49 ]
BID = 618772
psiefke
... und ein steckbarer PEN? ich hoffe nicht.
generell halte ich es insbesondere in der VA-Technik für fragwürdig, ob überhaupt noch TN-C Netzte zum Einsatz kommen sollten.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 618789
kea5
Willkommen beim Dreiphasen-Kasperl (estheater!)
Gruß und heiter weiter!
BID = 618831
steboes
Das wird so nicht funktionieren. Die drei Kontrolleuchten funzeln eben auch bei fehlendem N weiter - das ist ja das gemeine an der Sternpunktverschiebung. Wenn, dann müsste ich noch eine separate N-Kontrolleuchte einbauen, die in Serie mit den drei Phasenkontrolleuchten geschaltet wird.
BID = 619082
francydt
Jo stimmt. Das ist mir heute unterm Tag auch eingefallen. Dann nimmt man hald 3 Analoge Voltmeter gegen den N. Dann sieht mans auch gleich ob was nicht passt.
Letzte Woche hatte ich auf ner Baustelle auch ne Sternpunktverschiebung.
Die Hilti hatte nur noch halbe Drehzahl.
Ja das war ein PEN Leiter in dem Verteiler. Von dem Abgesehen darf so ein Gerät eh nur ein Fachmann bedienen. Bei ner 63A CEE braucht man auch schon ne Einweisung oder?
mfg francy
BID = 619086
Lightyear
francydt hat am  6 Jul 2009 18:39 geschrieben :
Dann nimmt man hald 3 Analoge Voltmeter gegen den N. Dann sieht mans auch gleich ob was nicht passt. (...)Bei ner 63A CEE braucht man auch schon ne Einweisung oder?
Befass' Dich bitte dringend mit den Grundlagen (Dreiphasenwechselstrom), bevor Du hier postest und Behauptungen in den Raum stellst!
63A CEE-Steckvorrichtungen sind laienbedienbar, d.h. ob eine Einweisung notwendig ist, mag regional unterschiedlich sein, im Bereich der Bestimmungen des VDE jedenfalls nicht (was nicht bedeutet, dass mit derartigen Steckvorrichtungen keine Unfälle passieren können...).
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 619183
Dark Dragon
BID = 619295
clembra
Den haben wir auch hier:
Es ist ziemlich egal, ob du drei Glimmlampen, Voltmeter oder 2kW-Baustrahler an die Außenleiter hängst. Solange es drei gleiche Lasten sind und alle drei Außenleiter anliegen ist es recht egal, ob der N angeschlossen ist, oder nicht. Eine zusätzliche "Kontrolleuchte" reicht nur, wenn diese auch ein paar Ampere aufs Messgerät bringen kann, sonst wäre dass viel zu ungenau.
@francyd: Irgendwie bezweifle ich, dass du diese Powerlock (nehme ich an) überhaupt stecken darfst, egal ob ein oder aus.
BID = 619383
ergster
Wenn man sowas haben will könnte man ja eine Glimmlampe und einen Prüftaster zur Kontrolle einbauen.
Die Glimmlampe über eine Spule speisen die um den N gelegt ist und mit dem Taster einen Widerstand der ausreichend Strom fließen lässt von einem L auf den N legen.
Ob sowas zulässig ist, sei jetzt aber mal dahingestellt, da kann ich nix zu sagen.
In den Maschinen mit denen ich auf der Arbeit zu tun habe ist die KOntrollampe für die Heizung so realisiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ergster am  8 Jul 2009  0:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307688   Heute : 2452    Gestern : 12485    Online : 926        16.11.2026    4:59
In 17 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0661158561707
