CEE Einbaubuchse in Metall-UV
Serverzeit: 29 10 2026  16:09:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cee (2252)
BID = 738151
sub205
Bartholomew hat am  4 Jan 2011 18:02 geschrieben :
sam2 hat am  3 Jan 2011 12:27 geschrieben :
Da geht es um zwei Dinge:
Erstens den Erhalt der Schutzklasse II bei metallgekapselten Schränken (solche der SK I sind unkritisch).
Dann sind Schokosteckdosen in solchen Schränken auch verboten?
Gruß, Bartho
Ich wollte jetzt nicht auch noch danach fragen, hinterher muß ich meine Notschuko da noch rausreißen weil ichs dann ja besser gewußt habe
BID = 738162
Tobi P.
Moin,
beim Thema Schuko in der SK2-UV scheiden sich die Geister. Nach Aussage eines Vertreters von Hager wären die zulässig sofern es sich um Schukos mit Klappdeckel handelt (gibts - man glaubt es kaum - von Hager ) da hierbei im nicht genutzten Zustand die PE-Kontakte aufgrund des Deckels nicht berührbar sind (genau die gleiche Situation findet man übrigens bei SK2-Elektrowerkzeugen mit eingebauter Schuko, zb. Industriestaubsauger).
Offene Schukos sind bedenklich da im nicht genutzten Zustand die PE-Kontakte berührbar und somit die Schutzisolation aufgehoben ist.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 738175
high_speed
Was ist jetzt an dem PE-Potential am Schutzleiterbügel, der Steckdose so Böse?
Was macht man dann erst mit Reihenklemmen, wie zum Beispiel STI 2,5-PE/L/NT?
Da gibt es dann auch eine Böse Hutschiene mit PE-Potential.
Manche beten die -Normen an, ohne ihren Sinn verstanden zu haben.
PS: Weche Schutzklasse hat eine Verlängerungsleitung? Das "Gehäuse" ist
jedenfalls nicht leitend.
Holger
BID = 738176
Denk mal nach Warum sind bei Verteilern der SK2 wohl die Hutschienen vom Gehäuse isoliert ??
BID = 738210
Tobi P.
Moin Holger,
hierbei müssen dann Isolierböcke verwendet werden mit denen die Hutschiene gegen den Rest des Traggerüstes isoliert wird. Das Fehlen dieser Böcke ist allerdings ein Standardmangel, das brauch ich bei Anlagenprüfungen fast gar nicht mehr kontrollieren sondern kann es schon in die Mängelliste eintragen bevor ich die Verteilung aufmache
Gruß Tobi
BID = 738227
high_speed
Hallo Tobi,
Die Isolierböcke habe ich ja extra verschwiegen. Mir ging es einfach nur
darum, dass diese eine Hutschiene (nackt unter der Verteilerabdeckung) auf
Schutzleiterpotential liegt.
Das Gestell wird nicht mit dem Schutzleiter verbunden, um bei einem
Isolationsfehler zwischen aktiven Leiter und Gestell einen Stromfluss zu
verhindern. Deshalb immer prüfen ob das Gestell keine Spannung gegen Erde
aufweist, bevor man es berührt.
Das Problem ist die einfache Isolierung zwischen aktiven Leiter und Gestell.
Hast Du auch schon darauf geachtet, das zwischen Cu-Schiene und Ader immer
Isolierung ist, die wird auch sehr häufig vergessen
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 193828861   Heute : 40119    Gestern : 49271    Online : 696        29.10.2026    16:09
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
