CEE Anschlußkabel an Sicherungskadten ?
Serverzeit: 18 11 2026  07:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: anschlußkabel (215)
Problem gelöst
BID = 1044797
lazydaisy
da ich demnächst eine 400V/16A Versorgung in der Küche brauche, aber keinen Platz für eine entsprechende CEE-Wanddose habe, wäre es hilfreich wenn man ein flexibles regelkonformes 5G2,5mm2 Kabel vom Anschlusskasten im Haus, regelkonform angeschlossen, zur Küche zieht und in einer beweglichen Dose/Kupplung enden lassen könnte. An diese Dose/Kupplung sollte dann der Gerätestecker kommen. Ist so eine Lösung VDE-konform oder muss das Anschlusskabel vom Anschlusskasten kommend zwingend fest verlegt werden und in einer verlegten Wanddose enden ?
Danke für entsprechende Hinweise.
BID = 1044798
winnman
fixe CEE am Verteiler, daran dann ein CEE Verlängerungskabel (Stecker beim Verteiler, Kupplung in der Küche) wäre möglich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333964   Heute : 3527    Gestern : 12669    Online : 1602        18.11.2026    7:05
