CEE 16A oder 32A für Schweissgerät?
Serverzeit: 24 11 2026  18:38:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: schweissgerät (118)
BID = 609473
Da solltest Du unbedingt VORHER mit dem Betrieb sprechen, der das dann verdrahten soll!
Denn viele mögen (aus guten Gründen) kein bauseits gestelltes Material verarbeiten. Noch dazu von vielleicht unbekannter Herkunft. Auch diese Dinge werden inzwischen in China gefälscht (nicht korrekt funktionstüchtig) und dann hierzulande verkauft...
BID = 609474
Las das Material vom Installateur liefern. Du umgehst damit etwaige Schwierigkeiten bei der Gewährleistung.
Gruß Bernd
BID = 609477
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Grübelheini hat am 23 Mai 2009 20:42 geschrieben :
.....Würde die Teile schon mal bestellen, damit nur noch die Installation vom Fachmann gemacht werden kann. Muß ich etwas bestimmtes beachten, Werte etc?......
...ja, beachte bitte das du die Teile bei dem Fachman bestellst der das auch anklemmt/durchmisst/abnimmt
...nicht jeder hält sein Kopf für Fremdmaterial hin und steht dafür gerade da kann es dir passieren das der Fachmann nur sein eigenes Material verbaut oder gar nix macht und wieder geht
Edit:
...dreimal sinngemäss die selbe Aussage da muss ja was dran sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 23 Mai 2009 21:01 ]
BID = 609480
Grübelheini
Überzeugt!! Schlüssigen Argumenten sollte man folgen:-)
Sagt ihr mir eben noch, wie es nu mit dem aufgeteilten PEN ist?
Auch auf Skizzen ist zu sehen, dass PE und N letztlich immer noch verbunden sind. Woher weiß jetzt z.B. ein FI, dass ein N angesteckt ist und nicht PE?
Ich meine, wenn man N und PE zurückverfolgt ist es ja nur ein "Abzweig von PEN und somit immer noch verbunden?
hmmm, die Frage klingt so, als ob ich einen Arzt benötige...
Aber die Frage qüält mich gerade
BID = 609482
Stell dir den Fi wie eine Waage vor. Was rein geht muss auch wieder raus.
Geht jetzt ein Teil des Stromes auf Abwege (über den PE oder deinen Körper ) kippt die Waage und schaltet l1 l2 l3 und N ab.
Gruß Bernd
Edit: Der PE wird nie Geschaltet und nie über den FI geführt.
PE = SCHUTZLEITER
PEN =SCHUTZLEITER und NEUTRALLEITER in einem LEITER vereinigt
PEN darf NICHT geschaltet werden!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Mai 2009 21:18 ]
BID = 609483
Primus von Quack
Unser Primus :)
...der PEN vor dem FI interessiert den FI nicht
...aber nach dem FI darf N und PE nicht mehr verbunden werden
BID = 609485
Grübelheini
Ok, das ist die Funtionsweise des FI.
Ich habe nicht verstanden, woher das aufgeteilte Netz weißt, dass im FI ein N steckt und nicht ein PE. N ist doch aus dem PEN "abgezweigt" ?
So sieht es zumindest auf dem Bild vom Garagenverteiler aus. Ich meine, PEN ist ja grün/gelb. Nun wird "abgezweigt" und das ist dann ein N.
Jetzt ist N am FI. Aber N steht doch in direkter Verbindung zum PE, oder denke ich hier falsch?
BID = 609487
Was zum lesen
Gruß Bernd
BID = 609488
Primus von Quack
Unser Primus :)
...der N führt betriebsmässig Strom
...der PE führt nur im Fehlerfall Strom
...aber lass den Strom mal machen, der weiss das schon
BID = 609489
Aber Vorsicht bei Drehstrom wirds dem Schwindlig und der Fällt aus den Leitungen
Bernd
BID = 609490
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nur bei Linksdrehfeld Rechtsdrehfeld verträgt er ganz gut
BID = 609492
Grübelheini
bei meinem Wissen oder eher Unwissenstand, fass ich da nix an!
wollts aber eben nur verstehen.
Jetzt wird gelesen. Vielen dank
BID = 609614
Trumbaschl
Trocken gesagt ist die Aufteilung in N und PE eine Definitionssache, solange kein FI vorhanden ist, definieren sich die Leiter nur über die Aderfarbe und das was am Ende angeschlossen ist.
Dazu mal eine philosophische Frage... dürfte man von einem PEN einen N abzweigen (sagen wir mitten uf einer langen Leitung) und ersterer bleibt trotzdem noch ein PEN? KOnkretes Beispiel: Steigleitung mit Abzweigklemmen für jede WOhnung. Geht man im EG 5-adrig von der Hauptleitungsklemme in die WOhnung, ist die Steigleitung dann noch ein PEN oder müßte man dann die Steigleitung ab dem ersten N-Abzweig 5-adrig führen?
Technisch gesehen ist die Sache völlig klar, mich würde die rechtliche Definition interessieren.
BID = 609620
Ja, von einem PEN dürfen beliebig viele N und/oder PE und/oder PEN abgezweigt werden.
Solange sie anderweitig geführt werden, ist das kein Problem.
Schwierig/umstritten wird es nur da, wo nach einer PEN-Aufteilung in fünfadriger Leitung PEN und N vorhanden sein sollen (wenn die davon gespeiste UV Stromkreise versorgt, die teils als TN-C und teils als TN-S ausgeführt sind). Manchmal anzutreffen bei unvollständigen Renovierungen/Erweiterungen.
BID = 609635
schattenlieger
Tja,
die Sache mit dem PEN und N in einer Leitung ist wirklich schwierig. Manche Leute vertreten dann die Meinung, der blaue, also N, sollte dann nicht aufgelegt werden und nur der gn/gb PEN genutzt werden, mit Aufteilung in jeder einzelnen UV.
Wie das rechtlich aussieht, kann ich nicht ganz beurteilen, bin schließlich kein Rechtanswaltsingeneur oder so.
Ich persönlich bevorzuge in dem Falle einer unvollständigen Renovierung, den N dennoch für die neuen Kreise zu nutzen, damit man die verPENten Sache mit der EDV im Griff hat.
Meistens hängt ja nur noch das Licht an dem PEN-Kreis, da schliesst man selten EDV an. würde man den PEN beibehalten, könnte man sich ja die Renovierung ganz sparen und einfach nur die alten Klemmstellen nachziehen/durch Wagos ersetzen.
Aber da wird es wohl bei 7 Leuten 30 Ausführungsarten geben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499553   Heute : 16119    Gestern : 16862    Online : 721        24.11.2026    18:38
