ca. 15jährige Installation erweitern
Serverzeit: 04 11 2026  11:07:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 95699
SPS
Zitat
"Meistens trifft man heute leider Fachleute an , die koennen lediglich sagen : "Oh ich muss Sie spaeter zurueckrufen"
Meine Meinug
Leider werden Vorgaben immer mehr wischi waschi.
Schutzziele, wie das erreicht wird bleibt an jedem selber.
Ein austausch von Informationen wird immer wichtiger.
Hierzu gibt es Fachzeitschriften und auch Foren im Netz.
Umfang der Pruefungen und Dokumentation nehmen immer weiter zu. CE,Iso 2000, Maschienensicherheit.......
Die EU wird es schon machen......
Landesbauortnung,BG,VDS,VDE,BGB...... wer hat da als einzelkaempfer noch den Ueberblick?
Beratungspflichten und hinweise an den Kunden.
Der arme Geselle ist schon pleite, wenn er die Vorschrifen alle Kaufen muss.
Die Schulungen für die auslegung dieser Vorschriften,ist nicht mehr zu bezahlen.
Verbraucher sehen Ratgeber Recht...
Auftraggeber suchen immer mehr nach "Fehlern" oder bauen "Fallen" in die Ausschreibung
Wer lange genug sucht, findet auch welche.
Kosten senken duch Maengelruege..........
Unklare Vorgaben und immer weitergehende Haftung,
lassen kaum einen anderen weg zu.
Augen zu und durch, das haben wir immer so gemacht...
Hilft auf dauer nicht.
Es sind an den Hafungsanspruechen schon Firmen Pleite gegangen.
Gut finde ich das auch nicht. Wenn es so weitergeht kann mit jeder Anlage ein ganzer Ordner mit Dokumentation ausgeliefert werden.
Da ist ein Beipackzettel für Medizin einfacher zu lesen.
Das angesprochene verhalten der "Fachleute" ist die Folge nicht die Ursache.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 27 Aug 2004 19:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 27 Aug 2004 19:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 27 Aug 2004 19:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 27 Aug 2004 19:43 ]
BID = 95794
:andi:
Hallo gretel,
danke für deine Meinung. der Betreiber ist ein sehr guter Freund von mir, da brauch ich mir nichts gegenzeichnen lassen. Für einen Fremden würd ich solche arbeiten nicht machen.
SPS, leider wahr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 27 Aug 2004 23:36 ]
BID = 95804
SPS
Hallo Andi,
Das wird schon Ok sein wie du es machts.
Für alle Anlagen
"der Betreiber ist ein sehr guter Freund von mir, da brauch ich mir nichts gegenzeichnen lassen. Für einen Fremden würde ich solche arbeiten nicht machen.was "
Wenn der Schaden eingetroffen ist hilft das auch nichts.
Bei einem Unfall,Personenschaden ,Berufsunfähigkeit...
Dann Schalten sich hier Versicherungen, Krankenkassen,
Polizei,..... ein.
Auch kann in einigen Jahren die Anlage den Besitzer gewechselt haben. Haftung bleibt.
Hier hilft nur eine ausreichende Dokumentation, Nachweise der Prüfungen, Betriebsanleitung...
Vor Gericht findest du nicht den Praktiker sondern Menschen die Papier, Tabellen, Listen.....lieben.
Ein Schriftstück Anlage nicht nach Norm, Besitzer will es so haben ..... Kann vor Gericht auch mehr Schaden als nutzen.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 28 Aug 2004 0:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 28 Aug 2004  0:07 ]
BID = 95911
:andi:
ich arbeite gewissenhaft, ein 30ma fi ist da, Anlage wird durchgemessen, mehr kann ein meister auch nicht tun. aber ich schreib ein bisschen was zusammen, hast recht, man weiss nie was kommt.....
BID = 97404
:andi:
Hab noch ne Frage.
Hauptverteilung ist ein UP Zählerschrank 2-Feldig, linkes Feld Zähler und oben 3x35A Sicherungen, rechtes Feld Endverteilung.
Über der Endverteilung sind fast alle Nippel belegt und alles ist ziemlich dicht da oben, darf ichmit dem 5x4 oder 5x6mm² auch im linken zählerfeld reinfahren und dann nach rechts rüber gehen? oder gibts da ne vorschrift dass nichts "fremdes" im zählerfeld eingehen kann.
danke
BID = 97432
Teletrabi
Querverbindung von einem Feld ins andere sollte IMHO nicht das Problem sein, allerdings ist die linke Seite nicht nur ein Feld sondern die Hutschiene dort oben gilt als oberer Zähler-Anschluss-Raum (oder wie das heißt). Und da haben die EVUs meist eigene Vorgaben, was da rein soll/darf/muss und wie streng das gehandhabt wird. Anrufen oder in die TAB gucken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177456   Heute : 26470    Gestern : 65408    Online : 503        4.11.2026    11:07
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
