Bulgarischer Drehstrom? Suche nach: drehstrom (2578) |
BID = 1040140
tronic73 Gelegenheitsposter
Hallo Leute,
ich werde demnächst als Techniker mit einer kleinen Theaterproduktion an einem Festival in Bulgarien teilnehmen. Nun hat mir ein Mitspieler, der zur Vorabbesichtigung dort war ein Foto des vorhandenen Drehstromanschlusses - den ich für diverses Zeug benötige - gemacht:
Kann von Euch jemand mit dieser Steckernorm was anfangen? Gibt es irgendwo vielleicht einen Stecker zu kaufen? Oder muss ich den Verteiler öffnen, um mich da dranzuhängen?
Ausserdem scheint mir das ein TN-C zu sein (vierpolig), sozusagen klassische Nullung im Drehstrom, liege ich da richtig?
An die Kabelquerschnitte und die Isolation, die da unten in den Stecker reingehen, will ich gar nicht denken
Vielen Dank schonmal für Eure Ideen!
tronic
BID = 1040176
perl Ehrenmitglied
| | Gibt es irgendwo vielleicht einen Stecker zu kaufen? |
In Bulgarien vermutlich.
Am besten baust du dir noch hier einen Verteiler mit den für dein Equipment passenden Steckdosen, und schliesst diesen vor Ort mit einem Stück Kabel und einem dort passenden Stecker an.
Sicher gibt es auch dort Elektriker, die dir dabei behilflich sein können.
Dem Vernehmen nach gibt es ja das Internet und die Möglichkeit sich auch in fremden Ländern Rat zu holen.
Kannst ja mal diese Firma ansprechen, die werden es wissen: http://www.hannovermesse.de/aussteller/elprom-harmanli/V449803
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Jun 2018 3:53 ]
BID = 1040178
Nein, die haben damals nur die Steckdose entwickelt, für den dazugehörigen Stecker war kein Geld mehr im Plan vorgesehen
Tante Google sagt u.a:
https://vikiwat.com/product/20823/e.....yID=2
https://vikiwat.com/product/20856/e.....yID=2
Aktuell sind diese Dosen nicht mehr, auch da hat sich CEE durchgesetzt.
BID = 1040179
fuchsi Schreibmaschine
Du musst unbedingt aufpassen, ob in dem Stecker überhaupt ein N vorhanden ist.
Ich habe mir mal in Rumänien mein Equipment geschossen, als ich das vom örtlichen Elektriker verwendeten Übergangsstück auf CEE benutzte. Da die Steckdose keinen N lieferte (bei uns Bauerndrehstrom genannt), fehlte der auch im Übergangsstück auf CEE.
Durch den fliegenden Sternpunkt schoss es mir einige Geräte.
BID = 1040180
Da 4 Adern reingehen, sollte ein PEN vorhanden sein.
Diese Variante, ohne PE, würde ich nicht empfehlen: https://eexplorer.life/2017/05/12/charging-vishovgrad-bulgaria/
Es gibt wohl auch eine dreipolige Version davon mit 2 Außenleitern und Versionen mit 16 und 25A.
https://tmt-elkom.com/index.php?cPath=374_377_583
Und für die faulen gibt es das ganze auch fertig als Adapter: https://shop.elektromobili.bg/produkt/adapter-cee32-bg-3f/
BID = 1040220
Leute, Ihr seid echt der Hammer!
Vielen Dank, genau das habe ich gesucht.
Ich habe mir gleich Stecker bestellt (Wie lange braucht eigentlich eine DPD-Economy-Lieferung aus Bulgarien nach Deutschland?  ) und hoffe dass die Dinger noch rechtzeitig ankommen.
Bevor ich irgendwas anschließe kommt auf jeden Fall der mitgenommene VDE0100-Installationstester dran; das mit dem N ist mir auch schon mal passiert - sowas will ich nicht nochmal erleben
Ich werde berichten, sobald ich in Bulgarien Kontakt mit der Dose hatte
BID = 1040230
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Wenn du kannst und darfst würde ich allerdings nach kurzem Test die vorhandene Steckdose durch eine genullte CEE 32 ersetzen statt im Stecker deines Adapters zu nullen.
