Brüstungskanal
Serverzeit: 18 11 2026  07:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Brüstungskanal
BID = 544849
Sebra
...und nicht gerade billig.
Dafür kann man seine Geräte zweipolig vom Netz nehmen, aber niemals den PE schalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 28 Aug 2008 17:23 ]
BID = 544865
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Aber auch die sind nicht wirklich für hohe einschaltströme gemacht. besser ist es, in den Brüstungskanal 2-3 Taster mit Kontrollleuchte zu setzen, mit denen man die Steckdosen schalten kann. Ich würde für kleine Lasten mit den Tastern Stromstoßschalter ansteuern. Für sehr hohe Einschaltströme kann man dem Stromstoßschalter noch ein potentes Schütz nachschalten.
Du kannst auch eine Leitung NYM-J 5x2,5mm² verlegen und damit drei Steckdosenstromkreise einrichten.
Eine direkte Schaltung von mehreren Schaltnetzteilen mit normalen Schaltern ist nicht empfehlenswert. Der Schalter oder Taster sollte nur einen kleinen strom schalten müssen, nämlich den für den eigentlichen "Schalt-Aktor", also das Gerät welches die Last schaltet, also z.B. ein hochwertiger stromstoßschalter (Billigversionen braucht man garnicht erst nehmen, die Kontakte verbacken dauernd!).
MfG; Fenta
BID = 544917
Harti 77
Klar, am besten verlegen wir pro Kreis 5x4 und schalten 63a Schütze vor. Mal die Kirche im Dorf lassen. Ich schalte meinen PC samt Zubehör schon 4 Jahre über eine schaltbare Steckdosenleiste, bisher ohne Defekte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333932   Heute : 3495    Gestern : 12669    Online : 853        18.11.2026    7:03
