Bräuchte mal Hilfe wegen Starkstrom
Serverzeit: 03 11 2026  09:10:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: starkstrom (305)
BID = 160729
MiniBull
bin neu hier und hab gleich ma ne frage...
wir wollten uns eine eigene Sonnenbank für zu Hause zulegen aber alle die ich bisher geshen habe haben einen Starkstrom Anschluß.
Ist es irgendwie möglich den Starkstrom auf normalen Stromanschluß umzubauen?
Bin über jede Antwort Dankbar
Gruß Mel
BID = 160750
wulf
was verstehst du unter starkstrom?
die eingens abgesicherte leitung für die "grossen" verbraucher oder etwa einen drehstromanschlussß
mehr info wäre interessant
mfg wulf
p.s.: das hier könnte gut ins Elektroinstallations-Forum passen, dort sitzten die profis
Simon
IW3BWH
BID = 160865
psiefke
im "volksmund" wird ein drehstromanschluss auch als starkstrom anschluss gehandelt....
höchstwarscheinlich lässt sich das gerät nicht ohne weiteres auf wechselstrom (womöglich sogar schuko stecker) umbauen.
schau doch mal, was auf deinem stromzähler steht.
steht da wechselstromzähler
oder
drehstromzähler
evtl kann bei dir ja ein cee dose für die sonnebank nachgerüstet werden...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 160874
MiniBull
ich hab mal gekuckt wir haben ein Drehstromzähler und mit der Sonnenbank kann ich nur sagen das sie 35 Röhren zu je 100 Watt hatt und zwei Gesichtsbräuner mit ich glaub 400 Watt.
BID = 160884
psiefke
dann würde ich vorschlagen du sprichst mit einem elektro installateur ob es bei dir möglich ist einen drehstromanschluss für die sonnenbank nachzurüsten.
mit dem normalen schuko anschluss kommst du nämlcih nicht aus.
phil
PS:
BID = 160885
MiniBull
Ok,Danke werd ich machen.
Gruß Mel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114522   Heute : 24465    Gestern : 70074    Online : 550        3.11.2026    9:10
