Blitzschutzanlage - Erdungswiderstand
Serverzeit: 22 11 2026  19:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 728000
Aufputzdose
Danke für die sehr kompetenten Antworten!
Die 50 Ohm habe ich bei sehr trockenem Wetter gemessen. Werde jetzt nochmal messen am Wochenende und den Wert hier einstellen (seit heute Morgen Regen).
Die Blitzschutzfirma hat mir auch (unaufgefordert) ein Prüfprotokoll zugesendet, das werde ich hier bei Gelegenheit einstellen, aber da haben sie sicher auch Werte aus dem alten Protokoll übernommen
Kann ich den spezifischen Bodenwiderstand mit meinen Mitteln messen (Erdungsprüfgerät für 2- oder 1-Sonden Messung habe ich)?
BID = 728024
gerhard54
Hängt vom Meßgerät ab....
Bei besseren Geräten kann man Brücken zwischen den Anschlußklemmen öffnen, sodaß eine Messung mit 4 Sonden zur Bestimmung des spez. Bodenwiderstandes möglich ist. Wenn das geht, kannst Du ja irgendwelche. halbwegs blanke Metallstäbe verwenden
Eine Anleitung - falls Du eine brauchst - findest Du z.B. in der Bedienungsanleitung http://assets.fluke.com/admintools/.....false auf den Seiten 45ff
Gerhard
BID = 728661
Aufputzdose
Ad spezifischer Bodenwiderstand:
leider ist mein Messgerät nicht so toll wie das angegebene Fluke, es hat nur 3 Buchsen, somit kann ich diese Messung wohl nicht selbst durchführen
Ad Messung:
habe jetzt nochmals bei feuchtem Wetter gemessen, an den Messwerten hat sich nichts großartig verändert (vielleicht war es noch nicht feucht genug?), also jetzt ca. 6 Ohm an der Ableitung und knapp unter 50 Ohm bei geöffneter Trennstelle für den Einzelerder.
Das Protokoll werde ich demnächst scannen und hier einstellen.
Danke inzwischen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459839   Heute : 15210    Gestern : 20435    Online : 627        22.11.2026    19:16
