Blitzschutz - Welche Komponente für den Sicherungskasten ist die Richtige? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Blitzschutz - Welche Komponente für den Sicherungskasten ist die Richtige? Suche nach: blitzschutz (628) |
BID = 1052946
Bowser Gerade angekommen
ich bin gerade dabei mich mit Blitzschutz zu beschäftigen. Außenblitzschutzanlage existiert bisher noch keine, wird aber eventuell später noch nachgerüstet. Vorerst möchte ich mich aber um den Innenblitzschutz kümmern. Die SAT-Anlage und die Telefonleitung haben schon Grob- Mittel- und Feinschutz bekommen. Jetzt ist die Stromleitung dran (egentlich das Wichtigste).
Nun habe ich schon nachgesehen, was es da von Dehn gibt. Hausanschluss ist TNC, was intern natürlich auf TNCS übergeht.
Zählerkasten hat Hutschienenmontage. Da es ein Privathaushalt ist, wird erst mit 63A-Sicherungen zugeführt, dann beim Zähler auf 35A beschränkt und mit 25kV-Sicherung abgeriegelt. Richtig wäre laut Auswahlmatrix von Dehn, wenn man für Außenblitzschutz schon mal vorsorgen möchte wohl: Dehnshield Art.-Nr. 941 300 (TNC)
Ist es richtig so, dass ich diese auch verbauen kann, wenn ich noch keinen Außenblitzschutz habe?
Wenn der Blitz wirklich einschlagen würde und das Schutzgerät ist dann kaputt, kann dieses aber nur der Energieversorger wechseln, da der Ableiter im verplombten Bereich beim Zähler untergebracht wäre?
Deshalb meine Frage:
Wäre es auch möglich, den Dehnventil Art.-Nr. 951 300 (TNC) zu verwenden, bei dem sich im Fehlerfall die Schutzmodule wechseln lassen, oder wäre der nicht geeignet, da technisch völlig überdimensionert, da für Hausanschluss >160A gedacht? Oder müsste da im Fehlerfall mehr gemacht werden als das Austauschen der Module, so dass der Energieversorger trozdem jemand vorbeischicken muss?
Danke
Viele Grüße,
Bowser
BID = 1052955
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Du meinst einen Überspannungsschutz.
Bei einem direkten Treffer fliegen dir eh die Leitungen aus dem Putz
Außer der wird draußen abgefangen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1052991
Ja, ich meinte Überspannungsschutz. Dass mir ohne Außenblitzschutz bei einem direkten Treffer die Leitungen aus der Wand fliegen, ist mir klar. Man findet dazu auch jede menge Bilder im Internet. Da dürften im Haus dann auch noch ganz andere Probleme entstehen...
Bei einem "indirekten" Blitz über die Leitung muss das Schutzgerät ohne Modul wohl ganz getauscht werden, bei dem anderen wohl meist nur die Module je nach Blitzstromstärke?? Kann der Blitz je nach Stärke trozdem über das Modul hinausgehen, also auf die Leitungen dahinter überspringen?
Noch mal zu den Schutzsystemen: Könnte das "größere" Geräte mit den tauschbaren Modulen nun auch verwendet werden, oder muss es für diese Hausanschlussgröße zwingend das Dehnshield Art.-Nr. 941 300 (TNC) sein?
Danke!
BID = 1053001
Hotliner gesperrt
Suche bitte mal nach Installationsvorschriften f. Überspannungsschutzeinrichtungen v. Dehn, da steht alles wichtige dazu in Wort u. Bild.
BID = 1053384
Dipol Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: Raum Stuttgart
Bowser hat am 16 Jun 2019 11:18 geschrieben :
Ja, ich meinte Überspannungsschutz. Dass mir ohne Außenblitzschutz bei einem direkten Treffer die Leitungen aus der Wand fliegen, ist mir klar. Man findet dazu auch jede menge Bilder im Internet. Da dürften im Haus dann auch noch ganz andere Probleme entstehen... |
Das ist ein "Kann-" aber kein "Muss-"Szenario, denn weder haben Blitzströme und -spannungen alle die gleiche Stärke noch die gleiche Impulsform.
Damit die Leitungen aus der Wand fliegen braucht es schon einen wilden Hausrüttler (Kachemannjargon) mit 10/350 µs Impulsform und bei für Blitzschutzsysteme obligatorischem Blitzschutzpotenzialausgleich mit energetisch koordinierten SPD 1 Blitzstrom- und SPD 2 Überspannungsableitern an ALLEN Versorgundsleitungen ist es bei den Schadensisiken S2 bis S4 nach IEC 62305-1 und -2 äußerst unwahrscheinlich, dass der worst-case eintritt.
Siehe DEHN Blitzplaner Kapitel 3.2.1 Schadensquellen, Schadensursachen und Schadensarten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332037 Heute : 1589 Gestern : 12669 Online : 1391 18.11.2026 3:47 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0744898319244
