Blitzschutz und Materialmix
Serverzeit: 03 11 2026  11:10:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blitzschutz (628)
BID = 531126
TAB
Moin,
gestern abend Abifeier meiner mittleren. Die Lokalität ist mit einer Freiterasse versehen, nach vorne hin im Wechsel mit Klinkermauerstücken im Läuferverbund und verzinkten Gitterelementen als Brüstung. Auf den Mauerstücken ein Blechdeckel als Witterungsschutz, schwer zu ergründen, was, sah aus wie eloxiertes Alu, kein Blei. Rechter Hand führte eine verzinkte Treppe von der Freiterasse nach oben, unterhalb davon im Souterrain ein Nebeneingang mit Kupfervordach.
Das Rundmaterial vom Blitzableiter kommt vom Dach an der verzinkten Dachrinne runter und ist dann an die Treppe angeklemmt. In Höhe der Brüstung ein angeschraubter Edelstahlwinkel an der Treppe, gegenüber am Blechdeckel der Mauer ein angenieterer solcher, beides mit einem Stück verzinktem Rundmaterial verbunden. Auf der anderen Seite ein zweiter Nietwinkel und dann ein Stück Rundmaterial ca. 1,50 m runter ans Kupferdach, wie es weiterging, konnte ich von oben nicht sehen, vermutlich auf der mir abgewandten Seite wieder mit einem Stück Rundmaterial zum Erder.
Der Blechdeckel selbst im Bereich zwischen den beiden Winkeln vom Lochfraß völlig zerlegt, der darunterliegende Ex-Mörtel mehr so eine Art Salz-Sandpulver.
Wenn da jetzt ein Blitz einschlägt, kommt der die Treppe runter und dann gibt das ein lustiges Feuerwerk. Vermutlich würde es den 0,5 mm dicken Deckel aber auch schon im Neuzustand atomisieren.
Mal eine Frage an die Profis: Wie hätte das richtig gemacht werden müssen und wie geht man generell bei solchen Materialmixen vor?
Grüße
TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 28 Jun 2008 15:14 ]
BID = 531253
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Deiner Beschreibung zum Gebäude zu folgen ist, hmm, sophisticated
Mach mal Bilder, dann können wir helfen!
Übrigens: wie sieht es eigentlich mit Überspannungsschutz in dem Gebäude aus?
MfG; Fenta
BID = 533183
TAB
Moin,
anbei mal ein Bild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194120541   Heute : 30530    Gestern : 70074    Online : 505        3.11.2026    11:10
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
