bitte um hilfe vom profi
Serverzeit: 04 11 2026  20:13:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 501526
juergen79
Hallo ihr Profis!
Erstmal hallo an alle bin neu hier im Forum und find es echt toll das es sowas gibt!
So nun meine Frage!
Will bei meiner heizung eine Störlampe anbringen und habe folgende Bedingungen:
Potentialfreier Störausgang bis 230v und eine Lampe für 230V!
Jetzt hab ich gehört das sich dies nur mit einen Relais umsetzten lässt!
Nur wie?
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Bitte um deppensichere erklärung bin elektrisch ziemlich blind
Danke im voraus!
LG Juergen
BID = 501527
faustian.spirit
Also ist da jetzt ein potentialfreier Störausgang vorhanden oder brauchst Du einen? Und was soll damit gestört werden?
BID = 501530
juergen79
ok hab mich schlecht ausgedrückt!
bei meinen kessel befindet sich ein potentialer störausgang auf der platine(öffner und schliesser kontakt)und damit soll wenn der kessel auf störung geht oben im wohnraum eine lampe leuchten!
danke für die promte antwort
BID = 501540
ego
Der Kontakt muss als "Potentialfrei" und für 230V ausdrücklich geeignet sein. Der Strom der den Kontakt max. belasten darf ist bei der Leistung der Lampe höchst wahrscheinlich vernachlässigbar, trotzdem solltest du ihn herausfinde.
Du verlegst z.B. ein NYM-J 5x1,5 von deiner Steuerung ins Wohnzimmer. Dort eine Leuchte mit Lampe montieren. An der Steuerung eine Brücke von der Klemme L an der die Stromzuleitung liegt zum Störmeldekontakt. Von dort auf L in deiner Leuchtenzuleitung. Den N der Störmeldeleuchte an den N der Netzzuleitung. PE ebenfalss verbinden.
BID = 501543
juergen79
also die leuchte ist ein led für 230V und der typ von der heizungsfirma sagte mir es geht nur über ein relais, nur wie?
trotzdem danke!
BID = 501552
juergen79
Also ich hab jetzt eine hochtechnische Zeichnung erstellt!
Wäre echt toll wenn mir jemand die punkte verbinden würde!
Vielen dank
http://img189.imagevenue.com/img.ph.....o.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juergen79 am 19 Feb 2008 19:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juergen79 am 19 Feb 2008 19:35 ]
BID = 501559
Wenn der Ausgang wirklich ein Schließer ist und keine andere Hilfsspannung als die 230V des Netzes zur Verfügung steht, ist das Relais vollkommen sinnlos!
Kläre daher erst einmal mit dem Heizungsbauer, wofür es dienen soll.
BID = 501560
DMfaF
L auf einen potenzialfreien Kontakt
potenzialfreier Kontakt2 auf Lampenanschluß
2. Lampenanschluß auf N
Verstanden?
Bernd
BID = 501564
juergen79
Es funktioniert!
Vielen dank an alle!
dem heizungstypen werd ich sagen das er ein depp ist!
danke jungs
BID = 501565
ego
Hast du denn für dich alle Fragen beantwortet, die ich dir gestellt habe?
BID = 501586
juergen79
ego hat am 19 Feb 2008 20:01 geschrieben :
ja
potfreier kontakt für 230v 2A müsste reichen oder?
vielen dank nochmal werd noch zum elektriker
BID = 501593
DMfaF
Der auch noch die Umschalttaste an seiner Tastatur findet!
BID = 502555
endsommer
Servus DMfaF,
die Umschalttaste hat er doch gefunden gehabt - immerhin konnte er bei "2A" das "A" auch richtig schreiben. Viele sind es halt im Internet nicht gewohnt auf eine richtige Rechtschreibung zu achten. Sind wir mal nicht so kleinlich und lassen ihm seine Freude darüber dass seine Störmeldeanzeige funktioniert.
Gruß endsommer
BID = 502557
Wobei jedoch das "v" für Volt klein ausgefallen ist. Ich gehe mal davon aus, daß das "A" ein Versehen war!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188276   Heute : 37482    Gestern : 65408    Online : 390        4.11.2026    20:13
