Birnchen explodieren regelrecht.
Serverzeit: 03 11 2026  17:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 669776
phoenix7645
Hallo Forengemeinde,
ich habe ein Problem mit meinen Wandlampen. (230V max.40W.)
Wenn die Birnchen nach einiger Zeit ihren Geist aufgeben, und ich dann die Lampen einschalte, dann explodieren die Lämpchen mit einem riesen Knall regelrecht. Sicherung fliegt dann gleich mit raus. Nicht nur das ich dann im dunkeln stehe, es fliegen mir auch die Glassplitter um die Ohren und man bekommt einen riesen Schreck.
Das ist doch nicht normal oder?
Wie gesagt die ersten paar Monate (so ca. 4-5) funktionieren sie Wunderbar. Nur wenn sie dann "durchbrennen", dann aber mit einem lauten Knall.
Habe mal zwei Bilder eingestellt. Das erste zeigt das Birnchen nach der explusion, und das zweite welche ich benutze.
Bitte euch um Hilfe.
Danke und Gruß
phoenix7645
BID = 669794
Das kann bei Hochvolthalogenlampen schonmal vorkommen, vor allem bei preiswerteren Lampen. Die Erstbestückung meiner Deckenleuchte ist auch recht effektvoll gestorben, hat allerdings ein Schutzglas und ist nicht explodiert. Mit Markenware ist mir das bislang nicht wieder passiert, die geht einfach aus und fertig.
BID = 669797
phoenix7645
Das mag sein, habe bis jetzt die billigere Variante gewählt. Dann werde ich mir wohl oder übel mal ein paar bessere Birnen besorgen.
Danke und Gruß phoenix7645
BID = 669800
Ja, das kommt bauartbedingt leider bei derartigen Hochvolt-Halos gerne vor. Manchmal selbst bei hochwertiger Markenware...
Deswegen sollte man Leuchten meiden, welche derartige Lampen ohne Schutzglas betreiben.
BID = 669805
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Kommt bei Hochvolthalogenlampen (230V~) garnicht so selten vor. Beim Durchbrennen des Glühfadens zündet eine Gasentladung (Halogenlampen sind mit Bromdampf gefüllt), die ohne Begrenzungswiderstand extrem niederohmig wird und einen Kurzschluss erzeugt. Dabei wird in der kurzen Zeit bis die Sicherung abschaltet genug Eneregie umgesetzt, dass die Lampe zerspringt.
Bei Niedervoltlampen (12V~) passiert sowas nicht, weil die Spannung bzw. Feldstärke zu niedrig ist um die Gasentladung zu zünden...
BID = 669807
Darf das überhaupt?
Es ist bestimmt nicht lustig, wenn einem die rotglühenden Krümel in den Kragen fliegen, Löcher ins Tischtuch brennen oder sogar die Hütte anzünden.
BID = 669808
Ja, leider ist das bisher noch nicht untersagt (weil es an sich Niederdrucklampen sind).
Aber wenn man mal die Splitter abbekam, läßt man zukünftig freiwillig die Finger von solchem Ramsch!
BID = 669813
123abc
Ich hoffe einmal das du dir Birnchen nicht mit den bloßen Fingern berührst um sie ein zu setzten.
123abc
BID = 669818
phoenix7645
Nee,nee mit bloßen Fingern setze ich die Lampen nicht ein und Schutzglas ist auch vorhanden. Allerdings ist dieses oben offen, so dass die Splitter oben rausfliegen. Das Foto zeigt die Lampe ohne Schutzglas.
Gibt es denn eine andere Alternative als diese Birnen, eventuell Sparbirnen ?
BID = 669826
Ja, es gibts ESL mit diesem Sockel (G9).
Aber mit bescheidener Lichtausbeute, hoher Temperaturfühligkeit und meist wenig schaltfest.
Also nur für längere Einschaltzeiten sinnvoll.
Selbst LED-Lampen gibt es schon in G9. Aber von Lichtausbeute kann man da überhaupt noch nicht reden...
BID = 669828
GeorgS
Der erste Teil ist richtig, der Teil in Klammern ist
Nonsense. Oertgen hat offensichtlich noch nie Bromdampf
gesshen.
Das konnte auch bei normalen Glühlampen geschehen,
vor allem bei solchen über 100 Watt.
Dafür hatten die eigens Sicherungen im Sockel eingebaut,
die Halos nicht, vermutlich zu wenig Platz.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 669833
Oertgen
In hoher Konzentrtation ist Bromdampf bräunlich, aber in den Lampen herrscht ein niedriger Druck und daher sieht man die Farbe nicht. Teilweise wird auch Jod verwendet, was aber auch nicht farblos ist.
BID = 669839
GeorgS
So so,
wie niedrig ist er denn?
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137115   Heute : 47268    Gestern : 70074    Online : 271        3.11.2026    17:30
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
