Bewegungsmelder - Verpolung möglich?
Serverzeit: 24 11 2026  17:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 780567
mozart90
bei den typischen Bewegungsmeldern für den Außenbereich ist idR an der Klemme jeweils N L(eingang) und L (ausgang) Richtung Verbraucher gekennzeichnet.
Was passiert nun wenn N und L(eingang) verpolt angeschlossen werden?
Gruß mozart90
BID = 780569
Das Gerät funktioniert, es wird aber der N statt dem L geschaltet, was unzulässig und gefährlich ist.
BID = 780572
mozart90
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Gruß mozart90
BID = 780573
Halt je nach Ausführung passiert gar nicht oder es Qualmt. Der Hersteller gibt nicht umsonst eine Einbauanleitung vor, und diese ist bindend.
BID = 780605
Beide Auskünfte sind ME nicht korrekt:
Wenn wirklich nur die Anschlüsse N und L(ein) vertauscht werden, arbeitet zwar der BWM nornal, aber die ansonsten korrekt angeschlossene Lampe kann natürlich nicht leuchten, weil der Ausgang nicht potentialfrei ist!
Sie würde nur geschaltet werden können, wenn ihr zweiter Pol mit dem L statt ordnungsgemäß mit dem N verbunden wäre.
Aber genau das ist aus Sicherheitsgründen zumindest in Festinstallation unzulässig.
Qualmen hingegen kann da nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498411   Heute : 14975    Gestern : 16862    Online : 223        24.11.2026    17:21
