Bewegungsmelder soll ausschalten. Wie realisierbar? Suche nach: bewegungsmelder (1367) |
BID = 595130
Die Zeichnung ist nicht zu erkennen.
BID = 595132
sam2 Urgestein
A1 und A2 sind die Enden der Betätigungswicklung.
Eine davon ist mit dem N zu verbinden und die andere mit dem geschalteten L-Ausgang des PIR-Melders.
Was die Lastseite angeht, fehlt noch die Beantwortung der Fragen, welche Last und wie die angeschlossen wird (z.B. über Steckdose)?
Die Versorgung soll ja offenbar im Festanschluß erfolgen, also an vorhandene Abzweigdose.
Da wäre gemäß aktueller Vorschrift zu prüfen, ob für diesen Stromkreis bereits ein 30mA-Fehlerstromschutzschalter vorhanden ist!!!
BID = 595135
jjjkkk Neu hier
Last Lüfter 80Watt über Steckdose.
BID = 595139
jjjkkk Neu hier
FI Schalter wollte ich noch einbauen, im Baummarkt sollten die aber 40EUR kosten. Gibts die nicht auch günstiger??
BID = 595145
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Ja, das mit dem Print-Relais gibt ein Problem, da es in Kombination mit einem herkoemmlichen Verteiler nicht beruehrungssicher ist! Deswegen benoetigst du noch eine spezielle Schutzkappe!
FI gibt es auch fuer 1500 Euro, aber auch um 25, bitte teile uns mit fuer welchen Zweck du diesen einsetzen willst.
Um die Pruefung durch eine E-Firma wirst du aber nicht herum kommen!!!!!!!!
BID = 595150
jjjkkk Neu hier
| | Da wäre gemäß aktueller Vorschrift zu prüfen, ob für diesen Stromkreis bereits ein 30mA-Fehlerstromschutzschalter vorhanden ist!!! |
1500Euro, warum gibt es so teure Sicherungen? Bzw. warum sind die so teuer?
Entschuldigt. Mögt Ihr mir bitte erklären, wie ich das Relais anschließen muss?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jjjkkk am 11 Mär 2009 22:08 ]
BID = 595152
jjjkkk Neu hier
shark1 hat am 11 Mär 2009 21:54 geschrieben :
Was für Schutzkappen?
Warum ist ein Verteiler nicht Berührungssiche?
BID = 595160
shark1 Inventar
| | 1500Euro, warum gibt es so teure Sicherungen? Bzw. warum sind die so teuer? |
Allstromsensitive FI (schalten auch bei überlagerten Gleichfehlerströme ab) kosten halt soviel, warum auch immer, aber vor allem wegen dem geringen Produktionsumfang.
Warum ist ein Verteiler nicht Berührungssiche? |
Für normale Reiheneinbaugeräte ist der Verteiler schon Berührungssicher, aber bei disen Relais wird der 45mm breite Schlitz nicht voll verdeckt, somit benötigt man eine zusätzliche Abdeckung!
BID = 595164
jjjkkk Neu hier
shark1 hat am 11 Mär 2009 22:21 geschrieben :
Meinst Du eine Schutzkappe aus Gummi?
BID = 595172
shark1 Inventar
BID = 595176
jjjkkk Neu hier
Ok danke, aber ich glaube wir missverstehen uns.
Ich habe einen Leitungsverteiler.
Da wollte ich die Leitungen reinführen und drinnen laufen sie halt zu dem Relais.
BID = 595178
shark1 Inventar
Mach bitte ml ein Foto von deinem Material
BID = 595183
jjjkkk Neu hier
Habe leider keine Camera.
Das ist eine graue Kunststoff-Dose, an der es angedeutete Kreise für Kabel gibt. Ich wolllte dann einfach entsprechend große Löcher für die Kabel reinbohren und innen drin dann das Relais anschließen. Deckel ist bei diesem Teil schon dabei.
BID = 595196
sam2 Urgestein
Dann ist das kein Verteiler (so bezeichnet der Fachmann die "Gehäuse" von "Sicherungskästen"), sondern eine Abzweigdose.
Die ist geeignet (wenn groß genug), darin braucht auch das Relais keine weitere Abdeckung.
Wenn Du den Verbraucher per Steckdose anschließt, muß aber ein 30mA-FI-Schutzschalter mit dazu. Geht es nicht über ne Herdanschlußdose? Dann wäre der FI nicht zwingend.
Als FI genügt eine zweipolige 25A-Ausführung. Gibts in der Bucht immer wieder für ganz wenige Euronen!
