Bewegungsmelder soll alle vier Lampen schalten
Serverzeit: 23 11 2026  15:21:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 833466
ego
Ich kann an der version von Mirto nichts falsches finden.
Zwei getrennte Einschaltmöglichkeiten(für jede Leuchtengruppe eine) und gemeinsame zuschaltung über den BWM. So war es gewünscht.
BID = 833467
moelldir hat am 10 Jun 2012 08:32 geschrieben :
Hallo Leute,
danke für die vielen Tipps. Hier noch eine Ergännzung die Terrassenbeleuchtung und die Balkonbeleuchtung hängen an einem Stromkreis und von daher gibt ist kein Problem wegen 2 Stromkreise in einer Dose. Die Installation wird noch errichtet.
Gruß moelldir
und Damit ist die einfachste Lösung der Vorschlag von Mirto
BID = 833473
didy
sam2 hat am 10 Jun 2012 11:45 geschrieben :
Nun sollen diese vier Leuchten die aufgetrennt sind in zwei einzelne Ausschaltungen
Also kommt bis auf Weiteres weder die Sparversion von Mirto in Betracht noch die Krampf-Version des Kurzarmigen.
Nachdem in normalen Hausinstallationen aber i.d.R. auch für Ausschaltungen Wechselschalter verwendet werden (weil's oft gar keine anderen gibt), und ohnehin die Anlage erst errichtet wird - wieso sollte das ein Ausschluss-Kriterium für Mirtos Variante sein? Nachdem beides im selben Stromkreis ist, ist das tatsächlich genial einfach.
BID = 833494
moelldir
Super Lösung von Mirto,
habe eh keine Ausschalter sondern alles Wechselschalter von daher werde ich dieses nach dem Stromlaufplan mit den beiden Wechselschalter anschließen.
Gruß moelldir
BID = 833592
Mirto
@sam2: Du hast nicht etwa schlecht geschlafen!?
BID = 838210
moelldir
Hallo Leute,
jetzt ist es soweit der Gips ist trocken und ich kann mit der Fertiginstallation beginnen. Nun hätte ich nochmal eine Frage zu dieser Schaltung. Die von Mirto gezeichnete Lösung klappt bestimmt, klappt diese auch noch wenn ich die Wechselschalter durch Wechselkontrollschalter austausche? Oder leuchtet die Kontrolleuchte immer bei dieser Lösung?
Gruß moelldir
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477021   Heute : 10417    Gestern : 22017    Online : 319        23.11.2026    15:21
