Bewegungsmelder schaltet sich ständig ein
Serverzeit: 22 11 2026  01:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 540600
SPS
Hallo coyote43,
dann hatte ich das falsch Verstanden.
Doch den Melder Wechseln.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 540605
:andi:
coyote43 hat am  9 Aug 2008 20:56 geschrieben :
Muß das störende Gerät an der gleichen Sicherung hängen oder kann es überall im Haus sein ?
es kann überall im Haus sein, vermutlich aber am selben Außenleiter
BID = 540613
coyote43
Na dann erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Werd mich wohl Montag mit Steinel in Verbindung setzen.
Gruß coyote43
BID = 540651
Bartholomew
Die Steinel-Leuchte mit Bewegungsmelder, die bei meinem Opa hängt, geht erst an, wenn die Stromzufuhr ca. 2 Sekunden unterbrochen wurde. Anstelle des Schalters für die Leuchte, die da früher hing, ist jetzt ein invertierender Taster eingebaut, der die Stromzufuhr unterbricht, wenn er gedrückt wird. So kann das Licht von innen manuell eingeschaltet werden (von außen geht es durch den BM an).
Ich tippe daher auch mal auf Garantiefall.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 10 Aug 2008  1:38 ]
BID = 540695
Surfer
Hängt in dem Stromkreis eventl. ne Induktivität ( z.b. Leuchtstofflampe )??
Gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445260   Heute : 609    Gestern : 20435    Online : 315        22.11.2026    1:10
