Bewegungsmelder schaltet sich ständig ein
Serverzeit: 22 11 2026  00:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 540530
coyote43
habe ein Problem.
Ich habe am Haus zum Garten einen Strahler HS 300 Duo von Steinel mit Bewegungsmelder installiert.
Ich kann ihn vom Wohnzimmer aus beobachten.
Er schaltet sich bei Dunkelheit völlig unberechenbar ein.
Nach ca. 10 Sekunden geht er, wie gewünscht wieder aus.
Manchmal brennt er alle halbe Minute, manchmal alle paar Minuten, manchmal auch eine Stunde garnicht, völlig unberechenbar.
Da wir einen Hund haben, dachte ich zuerst, der schleicht da rum.
Als er letztens im Haus war, passierte es aber auch.
Da in der Nähe auch Büsche sind, dachte ich es käme vom Wind und habe ihn in Richtung der Büsche abgedeckt - half nichts.
Einstellungen an den Einstellrädern hab ich auch schon alle durch.
Zum Schluß hab ich den gesamten Melder lichtdicht zugeklebt.
Ich konnte davor rumhüpfen, wie ich wollte. Er schaltete nicht ein.
Kaum war ich im Haus brannte das Sch....ding wieder.
Kann mir da jemand helfen ?
Gruß coyote43
BID = 540533
Mach den mal auf, evtl. haben sich da "Maschinisten" häuslich niedergelassen
Ich hatte sowas mal mit dem Sender eines Funkthermometers, der meldete mitten im Winter plötzlich Freibadtaugliche Temperaturen.
BID = 540540
coyote43
Das ging ja schnell !!!
Ähm, vielleicht ne blöde Frage, aber wie krieg ich den Bewegungsmelder auf ?
Will ja nix kaputt machen.
Ich glaub auch nicht wirklich dran.
Das Ding ist fast neu und hängt erst ca. 2 Monate.
Sieht auch ziemlich dicht und sauber aus alles.
Hab jetzt erstmal die Birne raus, das nervt sonst.
Außerdem 300 Watt die halbe Nacht ist mir zu teuer.
Gruß coyote43
BID = 540544
coyote43 hat am  9 Aug 2008 17:09 geschrieben :
Was nicht heißt,das nicht doch irgendwie Feuchtigkeit an die falschen Stellen eingedrungen ist.
So geschehen am HAus meiner Erzeuger,das Ding da (obwohl auch relativ neu)entwickelte auch ein reges Eigenleben,bis ich mit der Druckluftpistole Abhilfe geschaffen habe...
BID = 540549
:andi:
geht es denn, wenn du die empfindlichkeit zurückdrehst? unsere steinel außenleuchte mit integriertem melder (unter der glaskuppe) geht auch ab und zu ohne erkennbare bewegung an, aber eher selten.
BID = 540560
coyote43
Kleinspannung hat am  9 Aug 2008 17:19 geschrieben :
Kann ich natürlich nicht ausschließen, hängt aber unterm Vordach und ist nicht dem Regen ausgesetzt.
Aber was hilfts, wenn ichs nicht aufkriege ?
BID = 540561
coyote43
:andi: hat am  9 Aug 2008 18:00 geschrieben :
Das hab ich zuerst versucht.
Dann schaltet es erst später ein, also wenns dunkler ist und nicht schon in der Dämmerung, aber sonst ändert es nichts.
BID = 540564
Her Masters Voice
Viele billige PIR-Schalter schalten auch gern mal wenn am selben Stromkreis irgendein anderer Verbraucher ein oder ausgeschaltet wird. Ich hatte sowas mit ner Treppenbeleuchtung. Die hing an nem Stromkreis mit der handbedienten Flurbeleuchtung und schaltete sich immer mit an wenn Jemand im Flur das Licht an oder ausgemach hat. Ein teurerer PIR hat dann für Ruhe gesorgt. Der war dann aber nicht ausm Baumarkt, Den hab ich von einem Alarmanlagenbauer bekommen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 540567
:andi:
coyote43 hat am  9 Aug 2008 18:47 geschrieben :
bei mir gibts da 3 Schrauben, Dunkelheit, Reichweite und Empfindlichkeit. Was mir noch einfällt, wäre eine Störung aus dem Netz. Meine Lampe schaltet auch bei Spannungswiederkehr erstmal ein. Vielleicht hast Du einen Spannungseinbruch oder einen Störknackser von einem anderen Gerät im Haus?
Tante Edit stellt fest: Überschnitten mit her masters voice
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  9 Aug 2008 19:22 ]
BID = 540571
coyote43
Her Masters Voice hat am  9 Aug 2008 19:14 geschrieben :
Viele billige PIR-Schalter schalten auch gern mal wenn am selben Stromkreis irgendein anderer Verbraucher ein oder ausgeschaltet wird. Ein teurerer PIR hat dann für Ruhe gesorgt.
Ich dachte Steinel sei was Gutes.
Hab ich mich da getäuscht ?
Aber da das Ding manchmal alle halbe Minute einschaltet, kanns eigentlich nicht mit einem anderen Schalter zusammenhängen oder ?
Ich wüßte nichts, was ich so oft einschalte.
BID = 540573
coyote43
:andi: hat am  9 Aug 2008 19:19 geschrieben :
Ich hab nur 2 Rädchen, Einschaltdauer und Helligkeit (oder Dunkelheit) sonst nix.
BID = 540575
:andi:
coyote43 hat am  9 Aug 2008 19:42 geschrieben :
In deinem Netz gibt es aber Geräte, die selbst schalten und walten. Ein PC-Netzteil zum Beispiel einige tausend Mal pro Sekunde. Spül-und Waschmaschinen immerhin im zweistelligen Bereich pro Durchlauf. Kannst ja mal beobachten, ob es auch passiert, wenn "nichts" im Haus in Betrieb ist. Vielleicht findet sich sowas. Abhilfe könnte vielleicht ein Netzfilter bringen, der ist aber für einen Laien relativ schwierig anzubinden. Alternativ mal Steinel selbst zur Problematik befragen, vielleicht wissen die was. Mit "Glück" ist dein Melder vielleicht auch defekt. Öffnen würde ich in der Gewährleistungszeit vermeiden, es sei denn, es geht ohne Spuren.
BID = 540582
coyote43
:andi: hat am  9 Aug 2008 20:06 geschrieben :
Muß das störende Gerät an der gleichen Sicherung hängen oder kann es überall im Haus sein ?
BID = 540587
SPS
wenn das andere Geräte auslösen sollen oder Spannungseinbruch, sollte das auch bei abgeklebten Melder passieren.
Das ist ja einfach zu Testen.
Mal einen Tag abkleben und Warten.
Ich Tipe immer noch auf Bäume ...
Hier den Melder noch mal anders ausrichten oder Teile Abkleben.
Auch Autos auf der Straße können den Melder auslösen.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 540597
coyote43
SPS hat am  9 Aug 2008 21:12 geschrieben :
Ich hatte doch schon am Anfang geschrieben, daß es auch bei völlig abgeklebtem Melder angeht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445029   Heute : 376    Gestern : 20435    Online : 708        22.11.2026    0:44
