BID = 1016990
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
der mit den kurzen Armen hat am 3 Apr 2017 17:55 geschrieben :
Vergiss es da wurde zu 99,9 % der PE zweckentfremdet! |
Nein! Einen PE kann man nicht missbrauchen das macht irgendwo immer Peng. Nur eine nicht ordnungsgemässe Verwendung der gnge Ader macht es möglich.
Duck und weg
Lutz
BID = 1017119
compaq Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Bayerwald
Servus nochmal, wollte nochmal kurz einen Rapport abgeben.
Der BWM und die zweite Lampe leuchten wieder. Es war auch so dass ich die Violette am BWM aufgetrennt habe und mittels 3er Wago Klemme den PE angeschlossen habe.
Ich dachte erst daran dass bei der 2ten Lampe dann der Schaltdraht und N angeschlossen werden müssen aber dem war nicht so. Ich musste diese ganz normal mit L und N anschließen.
Anscheinend wurde der PE vom BWM nochmals ins innere des Hauses gezogen und von dort aus mit der Farbe Schwarz wieder zur Lampe.
Jetzt funktionierts, danke nochmals, wieder eine Erfahrung reicher.
BID = 1017120
Also doch der PE zweckentfremdet!
BID = 1017418
SPS Schreibmaschine
Grün-Gelb als Schaltader ist nicht zulässsig.
http://www.elektro.net/praxisproble.....mden/
Der PE ist, nach der nicht mehr ganz neuen VDE, bis zur SK2 Leuchte mitzuführen und isoliert in die Leuchte zu führen. Also nicht überflüssig.
Ein in die Leuchte eingebauter Bewegungsmelder ist nicht für externe Leuchten gedacht. Wie hoch darf der belastet werden?
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 10 Apr 2017 12:50 ]
BID = 1017440
compaq Gesprächig
Das mit dem PE weiß ich, aber warum das dieser mitgeführt werden muss konnte mir niemand erklären. Ist ja bei den Schukostecker bei SK2 auch so aber den Sinn versteh ich nicht.
Die Leuchte hat max.60W, dann wären es 0.26A kann das sein?
BID = 1017443
SPS Schreibmaschine
Die Leuchte soll jeder Zeit gegen eine SK1 austauschbar sein.
Der PE sichert auch die Lampenleitung ab. Bohren in die Leitung und der FI kommt, wenn der PE und L / N beschädigt wird. Wahrscheinlich ist ein Fehler der den RCD auslöst.
Ich denke der Melder ist nur für ein Leuchtmittel ausgelegt.
Ob bei 2 Leuchten der zulässige Strom überschritten wird ?
Gibt es in der Anleitung Werte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 10 Apr 2017 20:50 ]
BID = 1017444
compaq Gesprächig
Das ist auch irgendwie klar. Gut jetzt isses wie es ist. Hab den Pe Mit roten Schrumpfschlauch überzogen und als Schaltdraht markiert. Muss reichen
BID = 1017448
...naja, Compaq hat das ja nicht verbrochen, er hat nur einen Bewegungsmelder ausgewechselt
und konnte die ursprüngliche Schaltung nicht wieder herstellen,
weil er den grün/gelben eben nicht unter Strom setzen wollte und daher hier nachgefragt hat wie die zweite Lampe geschaltet wurde....
also müssen wir einen anderen verantwortlichen zur Guillotine führen
