Bewegungsmelder in Treppenhausschaltung
Serverzeit: 27 11 2026  03:42:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 127118
S_Busch
ist 3 draht. also lampen hängen mit an taster.
das ist auch bissl das problem.
habe es aber bis jetzt halbwegs mit nem elektronischen multifunktionsrelais gemacht.
BID = 127181
Bernddi
Hallo zuerstmal
da haste die ursache schon der bw bezieht seine betriebsspannung ja über l1 und die leuchte !!! wenn nun das relais zuschaltet klaust du dem bw die betriebsspannung und der wertet das dann als netzausfall und schaltet bei wiederkehr dieser dann eben wieder ein . abhilfe l1 zum bw geschalteter draht über relais nach null klemmen und mit dem relais schlieser dann die tasterleitung schliesen so das der bw ständig mit spannung versorgt wird !!!
gruß bernddi
BID = 127523
S_Busch
also müsste 3 leiter sein.
l1 am taster , n über lampen und wenn relais anzieht, gibt das für 2min L1 auf die lampen.
habs jetzt schon soweit, das über die taster die 2 min vom relais funktionieren.
wenn der bw aktiviert wird, dann leuchten die lampen nur so lange wie die zeit am bw eingestellt ist und relais zieht net an.
EDIT: bin bisschen durcheinander.... doppelpost :D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: S_Busch am 14 Nov 2004  2:10 ]
BID = 127524
S_Busch
also überall wo ein taster ist und wo der bw sitzt, kommen nur 2 leiter an. an die verteilerdosen ( altbau ) komm ich net mehr dran, weil die erst vor nem monat alle neu verputzt wurden usw.
und am relais ist L1 von der sicherung und N von der Schiene. und natürlich der 3te leiter der halt genau zwischen die taster und lampen geht.
hätte ich vorher gewusst, das da noch so ne schaltung ist, hätte ich den bw erst garnet ausprobiert
dachte eigentlich an die eher übliche schaltung wo taster und lampen getrennt zum relais kommen. dann wäre das bestimmt net passiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566838   Heute : 3951    Gestern : 30885    Online : 218        27.11.2026    3:42
