Bewegungsmelder Busch Jäger Master 220
Serverzeit: 01 11 2026  16:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 524358
Geisterbob666
Ich habe ein Problem mit den BJ Master 220.
In meinem Vordach habe ich Einbauleuchten installiert.Diese sollen mit einem Bewegungsmelder geschaltet werden.
Funktioniert auch alles ganz gut,nur wenn es dunkel wird schaltet der Melder eigenmächtig immer an und aus.
Habe schon versucht den Melder zur ersten Lampe (ca. 40cm neben dem Melder) abzukleben.Half aber leider nichts.
Was könnte das Problem sein ?
Wär super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Danke und Gruß
Geisterbob
BID = 524363
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...Busch Jäger Master 220
...dann ist es zu hell
...die geschalteten Leuchten dürfen nicht vor dem Melder sein
...abkleben reicht da nicht, weil das Licht durchleuchtet
...Einbauanleituung beachten
BID = 524510
Geisterbob666
Jupp,könnte sein.
Die Lampen sind zwar nicht vor dem Melder,sondern daneben.
Habe heute mal eine Pappe neben dem Melder befestigt.
Werde heute Abend schauen ob es was bringt.Wenn ja werde ich wohl eine Wetterfeste Lösung bauen.
Danke erstmal für die Antwort.
BID = 524541
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, probier das mal es ist ja schon dunkel
BID = 525614
Geisterbob666
So,habe das Problem beseitigt.
Der alte Melder ist kaputt. Habe einen weiteren gebrauchten abgebaut.Nun fuktioniert es.
Wenn ich das vorher gewusst hätte.
Gruß Geisterbob
BID = 525625
Primus von Quack
Unser Primus :)
...so kann mans auch machen
"....gebrauchten abgebaut...."
...wo hasten die Dinger ausgegraben
BID = 525779
Geisterbob666
Habe ich von einem Kumpel bekommen.
Die sind ausgesondert worden,weil auf ein anderes System umgerüstet worden ist.
BID = 525796
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich kann mir auch vorstellen warum umgerüstet worden ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 193999252   Heute : 49107    Gestern : 69773    Online : 594        1.11.2026    16:08
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
