Betrieb von Steckernetzteilen mit US-Stecker auch mit Adapter vermutlich illegal Suche nach: stecker (21863) |
BID = 1035313
capslock Gesprächig
Ein freundlicher ebayer hat mir ein Gerät samt zugehörigem Schaltnetzteil verkauft und nichts davon geschrieben, dass es sich um ein Steckernetzteil mit zweipoligem US-Stecker handelt. Draufgesteckt war ein zugegeben sehr solider und nicht wackelnder Adapter von Brennenstuhl, der auf der anderen Seite einen Schuko-Stecker hat und natürlich kein VDE- oder CE-Zeichen trug.
Meiner Meinung nach ist der Betrieb in D nicht zulässig, wegen:
a) des fehlenden CE-Zeichens
b) weil der Berührschutz nicht sichergestellt ist, wenn der US-Stecker halb gezogen ist
Merkwürdigerweise kann man diese Stecker auch als Markenprodukt auf Amazon etc. erwerben und nirgendwo in Beschreibung, beantworteten Fragen oder Rezensionen steht was von Zulässigkeit. Auch direkt habe ich dazu nichts googeln können.
Welches schlagende Argument kann ich bringen, am besten mit Link auf offizielle Stellungnahme von VDE oder Aufsichtsbehörde?
Danke |
BID = 1035319
capslock Gesprächig
Zur Klärung der Nomenklatur, das Netzteil hat einen NEMA-1 (Typ A) - Stecker, also zweipolig. Der Adapter hat einen dreipoligen Schuko-Stecker auf dreipolige NEMA-5 (Typ B) - Buchse, natürlich ohne einen Kragen und somit nicht fingersicher. |
BID = 1035321
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
wenns dir nicht gefällt, schicks zurück. Ansonsten benutze den Adapter und fass nicht an die Kontakte oder besorg dir ein passendes Netzteil.
BID = 1035322
capslock Gesprächig
Zurückschicken muss ich es, da ich das Ding nicht im Wohnzimmer haben will, wo auch mal keinere Kinder rumlaufen können. Auch weiterverkaufen könnte ich es so nicht.
Da es ein Privatverkäufer war, brauche ich vermutlich einen guten Link, um Einsicht oder Käuferschutz zu erzwingen.
BID = 1035323
Surfer Inventar
Wen tangiert das CE Zeichen ? Kauf dir deinen Adapter im Fachhandel - geiz ist Geil macht sich halt nicht immer bezahlt.
Surf
P.S. Zurückschicken "musst" du es ja nur , da du die Kohle zurückhaben möchtest . Am Besten trägst du es zum Wertsoffhof oder wartest auf die gelbe Tonne ( Klein-Elektro ) . Und buch es unter Erfahrung ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 6 Mär 2018 16:09 ]
BID = 1035325
Wie schaffen es nur Milliarden von Amerikanern, Kanadiern, Mexikanern, Japanern, Chinesen usw. mit diesen bösen Steckern zu überleben?
Ich hoffe, du hast auch alle Leuchten mit E-Fassung aus dem Haus verbannt, die sind auch nicht fingersicher. Denke auch daran wenn du selber mal ins Ausland fährst. Auch unsere Schukostecker sind nicht die sichersten und entsprechen nicht unbedingt den dortigen Vorschriften.
Oder suchst du nur einen Vorwand um das Ding zurückzugeben?
Wenn es ein Steckernetzteil ist, dann kauf dir doch einfach eins mit Schukostecker und fertig. Oder kauf dir einen fingersicheren Adapter. https://www.brennenstuhl.com/de-DE/.....rung, sofern der US-Stecker da reinpasst. Bei Steckernetzteilen kann das problematisch sein. Man kann den Adapter auch einfach ankleben.
Ansonsten ist dieser Reisestecker legal. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz warnt zwar vor Reisesteckern, allerdings nur wegen Fehlern an den Stiften auf Schukoseite. An der fehlenden Sicherheit anderer Steckersysteme lässt sich nunmal nichts ändern.
Qualität oder„Neu-Schrott“? Sichere Reise-Adapter erkennen
Häufige Mängel an Reisesteckern sind schlechte, weil nicht bis zur Hälfte isolierte Steckerstifte.
Nach DIN VDE 0620-1 müssen die Stifte im hinteren Bereich des Steckers isoliert sein, damit man nicht versehentlich an die Strom führenden Steckerstifte fasst und einen elektrischen Schlag bekommt. Lässt die Bauart der Steckdose dies nicht zu, sollte ein Hinweis auf dieses Risiko auf der Verpackung stehen.
Ein weiterer Mangel sind fehlende Kennzeichnungen. Es fehlen zum Beispiel wesentliche Merkmale für einen gefahrlosen Gebrauch des Adapters sowie die vollständige Adresse des Herstellers beziehungsweise des Importeurs.
Achten Sie beim Kauf darauf, dass dem Reiseadapter eine Beschreibung beiliegt, in der steht, für welche Länder er geeignet ist und mit welchen Strömen er maximal belastet werden darf. Der Adapter sollte ferner eine eingebaute Sicherung haben.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Pub.....& Seite 16 |
BID = 1035328
capslock Gesprächig
Wie es Amis schaffen? Die haben halt nur 110 V.
Nach dem Link zu Brennenstuhl ist der mitgelieferte Adapter der 1508520. Der darunter würde nicht passen, da das Netzteil eine große plane Fläche hat, aus der halt die Kontakte direkt rauskommen.
Leider ist es zu teuer, um es unter Erfahrung zu verbuchen, ist halt ein recht teures Elektronikgerät mit einem original mitgelieferten Netzteil. Und vom Hersteller kann man auch für den deutschen Markt bestimmte Ersatznetzteile kaufen, nur sind die halt exorbitant teuer.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es zulässig ist, ausländische Geräte in Deutschland vorübergehend oder gar dauerhaft mit dem Adapter 1508520 zu betreiben, denn dann liegen an dem ausländischen, nicht fingersicheren Stecker plötzlich 230 V an. Eigentlich sollte Brennenstuhl solche Dinger auch nur im Ausland verkaufen dürfen.
BID = 1035329
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
Was spricht dagegen das Netzteil auszutauschen?
BID = 1035330
Maou-Sama Schriftsteller
| Was spricht dagegen das Netzteil auszutauschen? |
Dagegen spricht, dass es gar nicht um die Sicherheit oder Unsicherheit des Netzteils geht.
Ganz offenbar geht es allein darum, dass das "recht teures Elektronikgerät", welches mit diesem Netzteil bestromt wird, nicht seinen Erwartungen entspricht und er nun an den Haaren einen Grund herbeireden will, um sich aus dem "Mist gekauft, Pech gehabt" herauswinden zu können.
FAKT IST DOCH wenn er an dem "recht teures Elektronikgerät" interessiert wäre, würde er Mittel und Wege suchen, das Problem zu beheben, indem er entweder um Hilfe bittet das Netzteil zu ersetzen, oder nach Ideen einen US-EU Adapter unlösbar mit dem Netzteil zu verbinden oder sonstwie die potentiellen Gefahren zu beseitigen.
Er sucht aber eindeutig nach
| einen guten Link, um Einsicht oder Käuferschutz zu erzwingen |
Darum hoffe ich, dass ihm Ebay Paypal oder sonstwer einen großen Haufen auf die Treppe legt.
BID = 1035335
BID = 1035338
| Wie es Amis schaffen? Die haben halt nur 110 V. |
Das stimmt für die USA nur bedingt, an einen NEMA14-Stecker liegen 230V an, und für China überhaupt nicht, die haben 220V und NEMA1 Stecker.
Und vom Hersteller kann man auch für den deutschen Markt bestimmte Ersatznetzteile kaufen, nur sind die halt exorbitant teuer. |
Dann nehme halt eins von einem Fremdhersteller, sofern das nichts völlig exotisches ist. Infos zum Gerät könnten da z.B. weiterhelfen.
Du kannst auch einen Trafo davorschalten, dann hast du nur 115V gegen Erde anliegen, sofern dein Schukostecker richtig rum in der Dose steckt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Systemen ist der nämlich unpolarisiert.
Wenn dir nur der Adapter nicht gefällt, NEMA-Steckdosen gibt es auch für deutsche Unterputzdosen, zumindestens von Markenherstellern. https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=653745
http://www.busch-jaeger-katalog.de/2122-0-0030,artikel.html
Dann allerdings für 115V US-Netzspannung vorgesehen, um Schäden an Geräten ohne Weitbereichsnetzteil zu verhindern. Der kommt dann zentral in den Keller o.ä.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Mär 2018 22:49 ]
BID = 1035368
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1928 Wohnort: Dresden
... Man kann den Adapter auch einfach ankleben.....
Das war auch mein erster Gedanke, UHU oder Pattex, und Alles ist gut.
BID = 1035393
...nein, Heisskleber
BID = 1035396
BlackLight Inventar
Zitat : Primus von Quack hat am 7 Mär 2018 22:08 geschrieben :
| ...nein, Heisskleber |
Wenn schon 2K-Kleber. Der wird hoffentlich erst später weich als normaler Heißkleber.
BID = 1035408
Ich habe mich auch nochmal schlau gemacht. Es gibt tatsächlich keine großartigen Bestimmung für Reisestecker. Die Seite mit dem Euro bzw. Schukostecker ist durch VDE 0620-1 geregelt, die die Form der Stecker beschreibt. Die andere Seite ist ungeregelt, da außerhalb deutscher Bestimmungen.
Es muß da tatsächlich der eigene Verstand benutzt werden, auch wenn das schwerfällt. Da aber selbst US-Bürger damit klarkommen, denen man hier ja gerne mal das fehlen des Verstands vorwirft, wird das wohl nicht so schwer sein.
Die Idee mit dem fest montierten Adapter ist übrigens nicht neu.
Nikon liefert seit Jahren Ladegeräte mit US-Netzstecker zu seinen DSLR-Kameras aus. In Ländern mit anderen Steckersystemen wird ein Adapter aufgesteckt, der dann einrastet.
