Betreiben von 3 Durchlauferhitzer
Serverzeit: 04 11 2026  16:05:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 456190
cmas2000
Kann man 3 Durchlauferhitzer (in einem Einfamilienhaus) betreiben?
Habe bisher nur die Möglichkeit gefunden über ein Abwurfrelais 2 Durchlauferhitzer zu betreiben ( natürlich Wechselweise, es kann immer nur ein Durchlauferhitzer warmes Wasser erzeugen).
Danke und Gruß
BID = 456193
ego
Willkommen im Forum!
Ja, diese Veriegelungschaltung kann man auch mit drei Durchlauferhitzern realisieren.
BID = 456194
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...du kannst soviel Durchlauferhitzer in einem Einfamilienhaus betreiben wie du willst
...es darf halt immer nur einer in Betrieb sein und die anderen müssen über Lastabwurfrelais und Schütze verriegelt sein
BID = 456206
faustian.spirit
Gibt es eine Regel, die verbietet, 3 gleichzeitig zu betreiben, sofern man einen entsprechend bemessenen Hausanschluss hat?
BID = 456215
Jein.
Jeder DLE muß sowieso vom VNB genehmigt werden. Ob er das zuläßt, hängt auch von der Belastbarkeit des vorgelagerten Versorgungsnetzes ab.
Und auch der Geldbeutel ist ein limitierender Faktor:
3 mittelstarke zu je 21kW benötigen bei gleichzeitigem Betrieb schon über 3x91A. Ein üblicher HA fürs EFH ist aber nur bis allerhöchstens 63A ausgelegt. Auch die normalen (direkt arbeitenden) Stromzähler machen das nicht mit, es werden aufwendige Wandlerzähler benötigt. Auch die Innenverdrahtung des Hauptverteilers und selbst die konpletten Gehäuse der üblichen Unterverteiler sind nur bis 63A geeignet bzw. zulässig.
Kommen neben den immensen Kosten für technische Umrüstung ggf. auch noch Netzausbaubeiträge hinzu, die gut und gerne vierstellig sein können...
Andererseits gibt es natürlich auch MFH mit zig Wohnungen, von denen jede einen autonomen DLE hat. Das muß aber dann schon in der Planungsphase so berücksichtigt worden sein, sonst ist das nicht machbar!
BID = 456225
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ach Fenta baut da ne SF6-Schaltanlage hin die das kann
BID = 456272
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Nee, ICH hab ein Brennwertgerät und verheize meine elektrische Energie nicht so sinnlos!
Ne eigene station ist trotzdem nicht verkehrt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186823   Heute : 36020    Gestern : 65408    Online : 776        4.11.2026    16:05
