Berker Tastdimmer Abdeckung??? |
Problem gelöst
BID = 511493
Mecke Gesprächig
Moin,
ich hab da ein kleines Problem und zwar hat mir ein Bekannter ein Teil  einer Tastdimmerabdeckung zu gesand.
Bei dieser handelt es sich um ein altes Modell, welches nicht mehr hergestellt wird.
Leider kenne ich die Bezeichnung nicht und hab mit Berker wenig zu tun.
Bei diesen Teil handelt es sich um die Kontaktplatte der Abdeckung die normalerweise zwei kleine Feder geführte Kontaktstifte nach Vorn(zu Dimmer Seite) hat. Diese sind leider Ausgebrochen. Diese Kontaktplatte wird durch zwei Schrauben in der Abdeckung gehalten.
Werkzeugnummer (die auf der Kontaktplatte steht) ist 21684.
Laut Berker soll es sich um ein Tastabdeckung mit der Nr. 1555 handeln und wird nicht mehr hergestellt (Ende 1999 aus den Programm genommen).
Gibt es irgendeine Möglichkeit an so eine Kontaktplatte zu kommen?
Vieleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Wäre toll.
ciao
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
BID = 511525
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
-Elektrofirmen in der Umgebung abklappern, ob noch jemand das Teil hat
-In der "Suche" Rubrik einen Post einstellen
-Ebay absuchen
-wenn noch möglich, mit Sekundenkleber wieder zusammenkleben
-neuen Dimmer mit neuer Abdeckung einbauen, irgendein Programm irgendeines Herstellers wird schon ähnlich aussehen
Gruß Martin
BID = 511526
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Dann ist es warschinlich das Modul MB, das gibt es definitiv nicht mehr und mit speziellen Dingen wirst du ein Problem haben. Schkuodosen habe ich noch ein paar hier
Welche Bestllnummer hat denn der Tastdimmer Einsatz?
BID = 511550
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Welche Farbe ?
| | Welche Bestllnummer hat denn der Tastdimmer Einsatz? |
Z.B. INSTA 318500
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 28 Mär 2008 23:43 ]
BID = 511589
Mecke Gesprächig
Moin,
danke für eure Hilfe.
Leider bekomme ich nicht mehr Daten raus. Mein Bekannter wohnt ca. 200 km weg. Also auch nicht gerad um die Ecke. Der kleverste ist er auch nicht.
Was er mir gestern abend noch gesagt hat, war das die Wippe für den Tastdimmer wohl ähnlich den Twinpoint ist. Hat er auf der Berker Seite gesehen.
Das Gegenstück das auf den Dimmer ist, wo die Wippe aufgerastet wird, soll aus Plastik sein, ca. 3 bis 4 cm lang und ca. 1 bis 1,5 cm Breit und ca 6 mm hoch mit Nasen links und rechts.
Vieleicht kann hier noch jemand etwas mit Anfangen.
Hab schon mal hier in der gegend bei Bekannte Firmen angefragt, wollte sich auch alle drum kümmern, jedoch bis jetzt ohne Erfolg.
Vieleicht hatt ja hier jemand noch ne idee um was es sich genau handeln könnte, sonst muss ich wirklich noch zu ihm fahren.
Danke.
ciao
BID = 511700
Mecke Gesprächig
Hab hier mal zwei Bilder von den Teil welches in der Wippe befestigt wird.
Auf den ersten Bild ist die Seite zusehen die zum Dimmer zeigt und wo normalerweise in der Mitte(links und rechts) jeweils ein Kontaktstift sitz.
Auf den zweiten Bild ist die Kontaktseite zu sehen welche normalerweise von der Wippe verdeckt ist.
Vieleicht kann mir jetzt jemand weiter helfen oder zumindestens den Namen des Schalterprogramms.
Werde dieses auch mal in der Rubrik "Suche" einstellen.
ciao
BID = 511715
Berker MB ist das auf jeden Fall nicht.
Sieht aus als ob es noch ein paar Jahre älter ist.
123abc
BID = 511723
Mecke Gesprächig
Hab meinen Bekannten überzeugen können mir ein Bild zu senden von einen ähnlichen Dimmer.
Ist zwar von Jung aber die Aufnahme für die Wippe soll die gleiche sein und auch der Dimmer soll genauso aussehen.
BID = 511797
Der Dimmer passt wiederum zu Berker MB.
123abc
BID = 511934
Mecke Gesprächig
Moin,
also ich hab mal mit meinen Bekannten im Internet bei Berker vorbei geschaut. Jeder natürlich an seinen PC und wir nur per Telefon verbunden.
Die haben so ein Archiv. Jedenfalls könnte es sich um einen Tastdimmer Abdeckung aus der Serie Starpoint oder Twinpoint handeln.
Wenn jetzt noch jemand dieses Programm hätte und mal meine Bilder der Kontaktplatte mit der seiner vergleichen könnte, wären wir schon ein ganzen Stück weiter und ich sehr dankbar.
ciao
PS: Vieleicht hat ja noch jemand dieses auf Lager oder im Keller.
BID = 511940
Mecke hat am 28 Mär 2008 19:51 geschrieben :
.... Diese sind leider Ausgebrochen..... |
...und wie schafft man das bei normaler Verwendung
...Dimmer raus, Eltako EUD61NP-230V (wenn kein N verfügbar ist) oder EUD61NP-8..230V UC (wenn N verfügbar ist) rein und Taster (der zur Serie passt) drüber, fertig
BID = 511947
Mecke Gesprächig
Naja, wäre schon mal eine Idee.
Aber auch dafür müste ich erst wissen um was für ein Programm es sich genau handelt und dann müste man auch den Taster erstmal bekommen von den selben Programm, da es sich hier wohl um eine Kombination handeln soll, in der 5 Dimmer eingesetzt sind, muss es schon das gleich Programm sein da sonst einfach die Kosten zu hoch wären alle an ein ähnliches Programm an zu passen.
