Benötige Kaufberatung für Verlängerungskabel als Meterware
Serverzeit: 03 11 2026  22:54:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1038443
SPS
hallo,
ich habe noch ein Beitrag zum Schutzleiterwiderstand gefunden.Link
Dort wird 1 Ohm als Maximum Angegeben.
Für die Abschaltung des RCD macht etwas mehr wohl wenig aus.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Mai 2018 18:59 ]
BID = 1038449
Elektro Freak
Moin,
die wichtigesten Parameter wurden, wie fast immmer unter den Tisch fallen gelassen
Wie lange soll die Leitung werden?
Wie lange wird Sie durchschnittlich draußen eingesetzt?
Wie soll Sie künftig gelagert werden.
Eine sinnvolle Antwort kann man erst nach Beantwortung der oben genannten Fragen ergeben.
Gruß Micha
BID = 1038457
Vermutlich ähnlich wie bei Schiller: "Heute muß die Glocke werden".
Als maximales Fertigstellungsdatum für die Rasenmäherstrippe würde ich Oktober nennen, denn danach nützt sie nicht mehr viel.
Die Frage nach der Länge wurde allerdings längst beantwortet.
BID = 1038476
Elektro Freak
Die Länge hatte ich bei dem ganzen Text komplett überlesen.
Meine Empfehlung:
3 x 1,0mm² H05RN-F, sofern die Leitung nicht dauerhaft draußen liegen bleibt und dauerhaft größer als 2,5kW belastet wird.
--> Dürfte für die Heimpraxis mehr als völlig ausreichen.
Bekannte nutzen noch 3 0,75mm² Verlängerungen bis zu 25m Länge aus DDR-Produktion für die Gartenarbeit. Probleme gab es nie.
3 x 1,5mm² H07BQ-F, sofern die Leitung immer draußen liegt und maximal belastet wird.
Ich bin verwundert, aus welche einfachen Themen eine Wissenschaft gemacht wird Früher gab es für die Schnellabschaltung H-Automaten, heute übernimmt diese Funktion der RCD. Spannungsfall bei Verlängerungsleitungen ist vernachlässigbar, solange man nicht 10 hintereinandersteckt.
BID = 1038478
Freak hier zeigt sich mal wieder dein fehlendes Verantwortungsbewustsein! Die 1,0mm² sind nicht gegen Überlast bei einer 16 A Sicherung geschützt und damit eine gefährliche Brand und Unfallquelle! Geiz ist geil und wer bei einer Verlängerung noch auf 1,5mm² setzt ist einfach nur dumm! Einmal aber vernünftig, wenn auch teurer, kaufen ist billiger als 5 mal Müll kaufen!
BID = 1038481
Elektro Freak
Schau mal ein bisschen in die VDE-Norm. Durch die Freiluftverlegung darf 1mm² höher belastet werden, als festverlegt.
Es gibt auch Wasserkocher mit 3kW und 0,75mm³ Zuleitung - völlig legal und VDE konform!
http://www.linzi.hu/Katalogus/2008-2009/ger/X%20026.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 15 Mai 2018 16:48 ]
BID = 1038483
J_B
Und wer mißt am Ende der 25 oder gar 50m Verlängerung, ob der Ri noch reicht, die Sicherung rechtzeitig vor einem Leitungsbrand auszulösen? Ich rede hier ausdrücklich nicht von Rschl und Fehlerströmen gegen Erde!
Die entfernt von der UVT installierte Außensteckdose erfüllt den Grrenzwert vllt. gerade noch so bei einem Verbraucher mit 5m Anschlußkeitung. Bei universell einsetzbaren Betriebsmitteln nie vom besten, sondern immer vom schlechtesten Fall ausgehen!
BID = 1038491
Elektro Freak
Prinzipiel hast du recht. Ich bin jedoch der Meinung, man sollte noch etwas Einsatz der grauen Zellen vom Anwender erwarten. Früher gab es Bücher für Handwerker in dennen die Strombelastbarkeiten und unterschiedlichen Anwendungszwecke für Verlängerunsleitungen dargelegt war.
Aber egal wie sicher man etwas macht, der Fehler liegt meist beim Nutzer.
BID = 1038537
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Elektro Freak hat am 15 Mai 2018 16:46 geschrieben :
Schau mal ein bisschen in die VDE-Norm. Durch die Freiluftverlegung darf 1mm² höher belastet werden, als festverlegt....
...ich glaube nicht das die Verlängerung ca. 1 cm über der Wiese schwebt
BID = 1038542
Elektro Freak
Sie ist zumindest nicht von einem festen Baustoff umgeben, sondern liegt an der frischen Luft
BID = 1038582
Primus von Quack
Unser Primus :)
...du meinst sie liegt in der prallen Sonne (erhöhte Umgebungstemperatur)
BID = 1038687
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... da käme ja die Farbe wieder ins Spiel. Also keinesfalls schwarz, am besten gelb!
BID = 1038727
Primus von Quack
Unser Primus :)
...oder Silber
BID = 1038828
2N3055
Hochglänzend verchromt muß sie sein!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1038896
Primus von Quack
Unser Primus :)
*verchromt*
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194151941   Heute : 62221    Gestern : 70074    Online : 375        3.11.2026    22:54
