Beleuchtung richtig anschließen!
Serverzeit: 18 11 2026  11:42:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 998745
rasender roland
Die Skizze von dmdka ist doch ok.
Die Spannung nach der jeweiligen Sicherung und die N sind jeweils separat.
Einzig beim K5 und K6 hängen mit an F4, was aber auch nix unmögliches darstellt.
Ich weiss nicht was es da für Probleme mit Fi geben sollte.
Rasender Roland
BID = 998746
Winnman sagt, dass bei entsprechendem Anschluss der Neutralleiter der Stromlaufplan funktioniert (s. oben)!
Ja, der Schaltplan funktioniert grundsätzlich. Ich habe ja auch nichts anderes gesagt. Nur wenn die FI-Kreise nicht korrekt zugeordnet werden, funktioniert es nicht.
Da die Unterverteilungen zwar eine Etage trennt, diese sich aber direkt untereinander befinden und zudem noch ein Kabelschacht vorhanden ist, besteht praktisch die Möglichkeit, dass ich mich auf einen FI-Kreis beschränke.
Wenn das so ist, ist doch alles gut
Demnach dürfte doch der angefügte Stromlaufplan funktionieren, richtig?
Klar doch.
BID = 998792
Was denkst du warum hinter einem FI die N getrennt sind? Das Zeitrelais schaltet nur den L der jeweiligen Lampenstromkreise und die einzelnen Relaiskontakte haben untereinander keinerlei Verbindung! Eventuell solltest du deinen Gesellenbrief zurückgeben, jedenfalls Stromlaufpläne kannst du nicht lesen. Ich zeichne doch die N nicht ohne Grund getrennt! Würdest du die N der einzelnen FI nach diesen miteinander verbinden fliegen dir die FI raus! Warum solltest du selber wissen!
BID = 998865
Robbe69
Ich möchte mich an dieser Stelle für eure Ausführungen und Hilfe bedanken.
Ich habe die Artikel erhalten, entsprechend des Planes angeschlossen und alles funktioniert.
Ich möchte trotzdem noch einmal anmerken, dass ich aus dem Grund hier war und auf Hilfe gehofft habe, gerade weil ich nicht vom Fach bin.
Wäre ich vom Fach, wäre ich wahrscheinlich nicht hier gelandet.
Grüße an alle und denkt dran, immer geschmeidig bleiben
BID = 998964
fuchsi
das Elatako ESR12Z-4DX hätte die gewünschte Funktionen laut Eingangspost in einem gerät vereint.
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....C.pdf
BID = 998967
rasender roland
Die Zeitschalterfunktion fehlt da aber.
Wenn man mal von der 1s Einschaltwischerfunktion absieht.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336936   Heute : 6505    Gestern : 12669    Online : 337        18.11.2026    11:42
