Bei Anschluß des Antennenkabels fliegt die Hauptsicherung heraus!
Serverzeit: 24 11 2026  17:02:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1129
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo zusammen!
Ich habe einen Loewe Credo 16:9 Fernseher (82 cm), der mit dem oben beschriebenen Fehler aus der Werkstatt zurückkam!
Fakt ist im Moment Folgendes: Ist kein Antennenkabel am Fernseher eingesteckt, zeigt er das übliche blaue "Kein Signal"-Bild; auch das Bildschirmmenu kann problemlos aufgerufen werden, d.h., Bildröhre ist ok.
Sobald das Antennenkabel eingesteckt ist, fliegt die Hauptsicherung der Wohnung! Das Kabel und der Wohnungsantennenanschluß sind i.O.; ein anderes Gerät funktioniert nämlich damit tadellos. Das Problem scheint der Antenneneingang am TV zu sein, aber was könnte dazu führen, daß er plötzlich so viel Saft zieht? Vor allem scheint es mir nicht ungefährlich zu sein!
Bin für jede Idee dankbar!
BID = 1132
Jerry
was verstehst du unter Hauptsicherung? Meinst du den FI-Schutzschalter? Ich denke, bei der Reparatur wurde die Trennung von Primär- und Sekundärmasse aufgehoben, damit können je nach Netzsteckerstellung volle 230V am Antennenanschluß anliegen - LEBENSGEFAHR! Am besten das Gerät umgehend zurück in die Werkstatt, bis dahin nicht mehr in Betrieb nehmen!
BID = 1134
Gast
Danke Dir, Jerry!!!
Hab mir schon gedacht, daß das irgendwie mit der Masse zusammenhängt, bin aber totaler elektronischer Laie. Könntest Du mir vielleicht noch erklären, was man unter "Primär-" und "Sekundärmasse" versteht, und hast Du eine Ahnung, wo deren Trennung aufgehoben worden sein könnte?
Vielleicht zu der ganzen Geschichte noch ein paar Infos:
Irgendwann wurde im Betrieb das Bild grün und fiel dann in sich zusammen. Also Fernsehtechniker angerufen, der dann die Bildröhrenplatine austauschte und einen Kurzschluss und eine Unterbrechung in der Endstufe beseitigte. Der Fernseher lief dann einige Tage, und zeigte dann wieder das gleiche Fehlerbild.
2. Versuch: Nun sollte die Bildröhre hinüber sein. Also Röhre ausgetauscht; Fernseher lief angeblich in der Werkstatt, wurde angeliefert, und beim Einschalten trat der Schutzschalter der Wohnung dann in Aktion. Also ein völlig neuer, ziemlich dramatischer Fehler!
Der Fehler muß folglich beim Einbau der Bildröhre passiert sein, aber warum lief der Fernseher in der Werkstatt und bei mir nicht mehr? Könnte es sein, daß es eine Rolle spielt, daß er in der Werkstatt wahrscheinlich im offenen Zustand getestet wurde, und der Massefehler beim Zusammenbau auftritt?!
Helft mir noch einmal, bitte.
PS: Ich rühr das Ding natürlich nicht mehr an. Danke für die Warnung, Jerry!
BID = 1137
Jerry
Hallo nochmal,
hat das Gerät einen SCART-Anschluß? Oder Cinch-Buchsen für Video/Audio? Wenn nicht, könnte die fehlende Netztrennung passen, dann hat jedoch der Tuner einen defekt, die Trennkondensatoren sind kurzgeschlossen.
Andernfalls liegt ein vermutlich ein Netzteilfehler vor.
BID = 1139
Gast
Das Gerät hat sowohl Scart-Anschluss als auch Cinchbuchsen.
Ich bin nur jetzt etwas verwirrt:
Primär- und Sekundärmasse, fehlende Netztrennung, defekte Netzkondensatoren, defekter Tuner, defektes Netzteil - überfordert mich etwas, ehrlich gesagt. (Ich weiß auch nicht, was da zusammengehört. Und was haben die Anschlüsse mit der ganzen Sache zu tun?)
Es wäre für mich Unwissenden einfacher, wenn ich lesen würde:
Es könnte
1) an dem elektronischen Bauteil liegen, weil...
2) oder an dem anderen Bauteil, ...
3) etc. ...
Wäre wichtig, weil ich die Sache dann besser verstehen würde, und vor allem auch dem Fernsehtechniker etwas Genaues sagen könnte.
Apropos: Was hälst Du von der Theorie, daß die Probleme mit dem Zusammenbau zusammenhängen?
BID = 1176
Gast
Hast du noch irgend welche anderen Geräte am Fernseher angeschlossen?
Wenn nicht haben die in der Werkstatt vielleicht was falsch zusammengebaut, so dass jetzt Spannung am Metallrahmen liegt.
Das haben die gar nicht gemerkt, weil die den Fernseher über einen Trenntrafo angeschlossen hatten. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen.
BID = 1185
Welle
Jo
Alle Geräte die zu Reparaturzwecken in der Werkstatt stehen sind an Trenntrafos angeschlossen...........VDE Vorschrift!
MFG
BID = 1194
Jerry
wenn an dem Gerät SCART und Cinch-Anschlüsse sind, hat (oder eher "hatte") es ein netzgetrenntes Chassis. Daher darf in keinem Fall Netzspannung an einem der exteren Anschlüsse anliegen. Das TV gehört zurück in die Werkstatt - andere Mutmaßungen über eventuelle Ursachen bringen nichts.
BID = 1970
Gast
ich bins nochmal. Endlich kann ich die Lösung des Problems berichten; hat tatsächlich bis jetzt (!) gedauert, den Fehler festzustellen und zu beheben:
Also... Es hat sich, nachdem der Fernseher zwar in der Werkstatt, aber nicht bei mir anstandslos lief, herausgestellt, daß irgendetwas mit der Entmagnetisierung nicht in Ordnung war: Der Fehler trat nämlich nur dann auf, wenn die Entmagnetisierung eingesteckt war, verschwand aber, sobald der Entmagnetisierungsstecker NICHT eingesteckt war. Und offensichtlich trat der Fehler auch nur im geschlossenen Gehäusezustand auf und wurde daher in der Werkstatt zunächst nicht entdeckt. Der Fernseher lief in der Werkstatt offen anstandslos; danach wurde die Gehäuseabdeckung angebracht, und der geschlossene Fernseher haute bei mir dann den Schutzschalter heraus...
Jedenfalls wurde beim Austausch der Bildröhre offensichtlich die Entmagnetisierung beschädigt; der Fehler trat jedoch nur im geschlossenen Gehäusezustand in Erscheinung. (Meine zuvor geäußerte Vermutung, daß es mit dem Einbau der Röhre zu tun haben mußte und mit der Tatsache, daß der Fernseher in der Werkstatt im geöffneten Zustand getestet wurde, waren also goldrichtig.)Die Entmagnetisierung wurde jetzt repariert, und ich kann mir endlich wieder eine Fernsehzeitschrift kaufen... )))
Danke nochmals an alle, die sich um Rat bemüht haben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498081   Heute : 14645    Gestern : 16862    Online : 915        24.11.2026    17:02
