Beheizbares Werkzeug
Serverzeit: 22 11 2026  02:07:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1114636
SuperDuperA89
ich bin Maschinenbauingenieur und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Institut. In einem Projekt baue ich gerade ein beheizbares Werkzeug, die in eine hydraulische Presse eingebaut werden soll. Ich kenne mich leider nicht genügend gut mit Elektronik aus, weswegen ich mich hier an euch wende und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Das Werkzeug soll mit Heizpatronen beheizt werden 6,5 mm Durchmesser, 300 W und 230 V. Angeschlossen werden die Insgesamt 21 Heizpatronen an Thyristorstellern und PID-Reglern, die die entsprechenden Zonen Regeln sollen.
Ein Kollege von einer anderen Uni schrieb mir, dass zwei dieser Thyristorsteller - Eurotherm 7100L 16A Thyristorsteller 230V EN 60947-4-3 - mit entsprechenden PID Reglern ausreichen sollten. Mir ist nur nicht klar, wie die Anschlüsse von Heizpatronen und Thyristorstellern funktioniert. Man müsste ja insgesamt 21 Anschlussstellen zur Verfügung haben (?!). Welche PID Regler könnte ich für solch einen Einsatzzweck verwenden ? Ich denke es ist davon abhängig wie viel Regelzonen man haben möchte. Hat jemand einen Tipp von euch ?
Grüße
BID = 1114638
Wie viele Zonen soll es denn geben?
21 Heizungen lassen sich doch sehr schön auf drei Schaltelemente aufteilen und über einen dreiphasigen Anschluss versorgen.
Schaltschrank mit Reihenklemmen wäre der übliche Ansatz
BID = 1114639
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
21 Heizpatronen je 300W 230V => 6300W an 230V = 27,4A
Da machst du erstmal 7 Sternschaltungen für Drehstrom 3*400V draus
Und dann brauchst du Dreiphasen (3PH) Thyristorsteller, sonst heizen deine Steller mehr als die Heizpatronen
BID = 1114642
Onra
Was sagt denn die TAB dazu?
Onra
BID = 1114646
Primus von Quack
Unser Primus :)
Das alle Geräte mit Anschlusswerten über 2kW einen eigenen Stromkreis benötigen.
Und ab 4,6kW ist Drehstrom zu wenden
Deshalb 7 Y-Schaltungen
BID = 1114658
Onra
Primus von Quack hat am 21 Jul 2023 23:32 geschrieben :
Gibt es für elektrische Heizungen nicht eine Obergrenze für Anschnittsteuerungen?
Onra
BID = 1114661
Bei so einem trägen System braucht es ja keine Anschnittsteuerung. Ein einfacher Zweipunktregler und genügt vollkommen. Viele SSRs können auch nur 'ganz' einschalten (mit integrierter Nulldurchgangssteuerung).
Ansonsten stimmt es schon, dass ab einer gewissen Leistung keine Anschnittsteuerung mehr zum Einsatz kommen darf.
BID = 1114666
Auch die Schalthäufigkeit kann begrenzt sein, um Flickerstörungen zu vermeiden.
Falls periodisch wiederkehrende Schieflasten auftreten, kann man die ja reihum auf die drei Phasen verteilen um die Schalthäufigkeit zu reduzieren.
Ohne den N zu benutzen, und stattdessen mit einem schwebendem Sternpunkt für alle?
Dann müssen die SSRs aber für 400V geeignet sein.
Ausserdem finde ich, dass die Leistung dann etwas schwer zu berechnen ist, aber vllt gibts Tabellen dafür, wer mit wem geschaltet wird, und wie hoch die Leistung dann ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445853   Heute : 1204    Gestern : 20435    Online : 546        22.11.2026    2:07
