BID = 390757
Volker S. Gesprächig
Moin zusammen,
ich habe das zweifelhafte Vergnügen 2-3 Kilo schwere Außenleuchten an einer 14 cm starken Styropor-Platte zu befestigen. Leider ist hinter den Platten eine Hohlschicht. Habt ihr da irgendwelche Montagetricks oder Befestigungssysteme, die ihr mir da empfehlen könnt?
Gruß Volker
BID = 390762
sam2 Urgestein
Sollte mit den dafür entwickelten Spezialdübeln machbar sein.
BID = 390763
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
Freude herscht!
Da haste dir aber ein gutes Problem ausgesucht.
Also eben wie gesagt ist es die einfachste Möglichkeit lange Schrauben zu nehmen und ins dahinter liegende Mauerwerk zu bohren. Das andere ist du nimmst Spezialdübel. Nachteil von denen ist, sie sind verdammt teuer.
Die einfachste Art ist, nimmt ein normaler Dübel und kleb ihn im Styropor ein!
Aber mal schauen was sonst noch für Ideen kommen.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 390766
Gilb Urgestein
Vielleicht mit Kippdübeln?
Google hat 20.500 Seiten auf deutsch für Kippdübel gefunden
und 96 Bilder, da sollte doch etwas passendes zu finden sein.
BID = 390769
sam2 Urgestein
Nunja, die Lösungen "lange Schraube" und "normaler Dübel" dürften hier wohl ausscheiden (entsprechend der Beschreibung der Montagesituation).
Ist denn die Oberfläche schon fertig?
Und wieso ist hinter dem Styro ein Hohlraum??? Kein WDVS?
Technisch sauberste Lösung:
Stück herausschneiden. KAISER Tragplatte montieren und einschäumen. Oberfläche (wieder)herstellen. Leuchte montieren.
Ansonsten Spezialdübel (siehe oben)...
BID = 390871
Moin zusammen,
Danke für die Antworten.
Ja die Oberfläche ist bereits fertig. Warums dahinter hohl ist, kann ich euch auch nicht sagen. Ich hatte, bevor ich hier geschrieben habe, bei Fischer Dübel geguckt und weiter keine Spezialdübel (außer denen die Aussehen wie für Rigips) gefunden. Die sind aber nur für leichte Gegenstände ausgelegt.
Gruß Volker
BID = 390876
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
sam2 hat am 5 Dez 2006 19:09 geschrieben :
Nunja, die Lösungen "lange Schraube" und "normaler Dübel" dürften hier wohl ausscheiden |
Warum? Es gibt doch Gewindestangen.
Lutz
BID = 390908
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Fischer bietet seit kurzem Dübel an, die speziell für die Montage von Markisen auf WDVS entwickelt wurden (Fischer Thermax).
Benötigen aber auch einen soliden Baustoff unter dem Styropor ...
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
BID = 390918
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Wenn man schon mit Gewindestangen arbeitet, würde ich die mittels Klebepatrone im Mauerwerk einkleben (Injektionsanker). Nachdem die Patrone ins Bohrloch eingesetzt wurde (etwas fummelig bei WDVS, aber es geht) wird die GS hinterhergeschoben und durch einen kräftigen Schlag auf selbige die Patrone zerstört. Dadurch mischen sich Kleber und Härter und die Sache ist fest. Wichtig dabei ist die gründliche Reinigung des Bohrlochs (ausblasen).
Wenn hinter den Styro-Platten ein Hohlraum ist - herzlichen Glückwunsch. Wenn sich das unter der ganzen Oberfläche hinzieht, hätte man sich das WDVS schenken können, da dämmt garantiert gar nix mehr.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 390922
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Wieso? Wenn der Hohlraum abgedichtet ist dämmts umso besser... aber was solls, ich bin sowieso kein Freund von der Sorte Dämmung.
Ich hatte mal das Vergnügen eines #*#@$* Kunden, der eine Decke komplett aus Styropor mit 10cm langen Plastikankern abgehängt hat und dann ein Halogen-Schienensystem mit Eisentrafos aufgehängt haben wollte... wir hätten den am liebsten erwürgt. Wo möglich haben wir Kippdübel verwendet, in einem Zimmer blieb uns nichts anderes über, als 150er-Schrauben durch Styropor, Hohlraum, Rigips und Verputz (wie immer bei solchen verbockten Renovierungen auch gleich noch 5 Schichten) in die alten Dippelbäume gejagt (Dippelbäume sind halbierte Baumstämme, dicht an dich gelegt anstelle einer Balkenlage mit Brettern, runde Seite nach oben).
BID = 391099
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
und die nächste Lösung:
lang genuge Stockschrauben (die haben metrisches und holz-Gewinde) verwenden, welche bis zum Mauerwerk reichen.
Alternativ könnte man auch was mit Metall-Spreizdübeln und Gewindestahlstangen anfertigen. Das ist natürlich sehr heavy-duty, aber tja es hält
BID = 391116
sam2 Urgestein
Toll, wie ihr alle unterstellt, wie groß (bzw. klein) der Hohlraum ist, was sich dahinter befindet und daß keine sonstigen Hindernisse im Weg sind.
Bis sich der Fragesteller mit näheren Angaben hierzu wieder meldet, bleib ich bei meiner Empfehlung!
Infrage käme z.B. ein Dämmstoffdübel:
http://www.fassadengruen.de/uw/rank.....l.htm
BID = 391144
Moin,
danke für die Antworten. Der Hohlraum hat (warum auch immer einer da ist) zwischen 5 und 10 cm. Die Variante mit den Stockschrauben werde ich mal ausprobieren. Von den Kippdübeln halte ich in dem Fall nicht so viel, da es ja nur Styropor und kein Hartschaum ist. Kleben wäre für mich auch noch die Alternative.
Also Danke,
Gruß Volker
BID = 391159
Zu kurze Stockschrauben kann man ja auch wunderbar mit (Innen)-Gewindemuffen und Gewindestangen verlängern.
Einfacher geht´s natürlich mit den von darkstar genannten Metall-Spreizdübeln.
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 391168
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Tipp für den Rohbau:
Wir schneiden immer mit einer Oberfräse bei jeder Lampe eine Vertiefung heraus, und klaben dann mit Baukleber eine Holzplatte (wasserfest / OSB) hinein ab dies Platte kann man dann wunderber ohne Düben Leuchten befestigen!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
