Azubi braucht dringend hilfe
Serverzeit: 18 11 2026  10:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Problem gelöst
BID = 182191
didy
Meinte er vielleicht _mindestens_ 1,5mm²?
BID = 182195
alra
@Neo
mein Vorschlag für eine Präsentation mit Frames
Alra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alra am  3 Apr 2005 19:15 ]
BID = 182197
alra
sorry, ist schief gegangen, hier das Bild
BID = 182209
gretel
So in etwa :
siehe Anhang !
- falls nicht animiert ,dann eben als zweite Anzeige !
- Die Frames würde ich nur als linken Rand im Hauptbild
einsetzen !
- Ich mache mit Powerpoint gar nichts - soll aber nicht heissen ,dass "Mäuseschubser" damit schlecht dastehen (!)
also das Programm schlecht ist !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am  3 Apr 2005 19:51 ]
BID = 182214
Neo2005
Der Neo halt
@ alra
Ich habe meine präsentation In power Point erstellt und ich weiss leider nicht wie ich das in Power Point hinkriege. Ich weiss was du meinst mit frames wie gesagt ich kenne Html aber um erhlich zu sein ich weiss nicht wie ich das in meine Präsentation hinein bringen kann?????
@gretel
ich versuch das mal bei Power Pint weiss du vielleicht wie das, da geht mit dem durchstreichen?
Wenn nein probiere ich es irgendwie klappt das schon
Danke für eure tipps habe meiner Präsentatiom jetzt auf NYIF als zuleitung um gestellt. Nur zu Info
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am  3 Apr 2005 19:49 ]
BID = 182237
Neo2005
Der Neo halt
An alle
Habe die Präsentation ein bisschen geändert vom standpunkt muss aber noch rechtsschreibung unf grammatik neu machen sonst habe ich alle eure Vorschläge mit einbezogen ausser das mit dem durchstreichen und dem Frame weiss nicht wie das geht ich hoffe es gefällt euch trotzdem
BID = 182238
Neo2005
Der Neo halt
ich warte wieder auf eure meinungen bearbeite im moment meine Rechtsschreib und Grammtikfehler
BID = 182247
alra
@Neo,
wenn Du Formeln verwendest, dann solltest Du unbedingt den Formeleditor benutzen oder die Formeln so schreiben:
delta U = 2*l*I/(gamma*A)
Wenn Dein Lehrer ein Fünkchen Ahnung von Mathe hat (und die hat er), dann zerreisst er Dich bei Deiner Schreibweise.
Da Du mit Powerpoint arbeitest, solltest Du den Formeleditor haben, oder ihn nachinstallieren können.
alra
BID = 182250
Neo2005
Der Neo halt
Danke für den Tipp ich wusst gar nicht das es einen formeleditor bei PPT gibt auch bei 2003? denn bei mir ist er nicht aber werde versuchen ihn zu installieren
BID = 182254
didy
Hab auch Office2003. Einfügen->Objekt->Microsoft Formeleditor. Geht in jedem Office-Programm.
BID = 182256
ProximaX
Ansicht->Symbolleisten->Anpassen...
Im Reiter Befehle auf Einfügen klicken, rechts deinen Formeleditor auswählen und per Maus in irgendeine Symbolleiste ziehen.
Standardeinstellung: Bei erster Verwendung installieren.
Also Office-CD rein wenn sie verlangt wird.
Hab zwar nur Office 2000, sollte aber prinzipiell unter 2003 genauso funktionieren.
Und setz das "ENDE" nach den 2 Bildern, nach Ende kommt auch Ende!
Hast du schon die Rechtschreibfehler korrigiert?
BID = 182258
Neo2005
Der Neo halt
habs gefunden danke euch allen!!
BID = 182259
alra
hier die Formeln, die kannst Du mit drag and drop übernehmen.
alra
BID = 182260
gretel
Warum sind die Leitungslängen verändert ?
Soetwas würde bei mir einen überaus schlechten Eindruck hinterlassen !
! Nicht Doom nebenherspielen !
BID = 182264
Neo2005
Der Neo halt
ganz einfach weil ich mit NYIF über die decke gehe als in der Wand mit NYM ist ein kürzerer Weg. Aber hast recht hätte ich euch vorher sagen sollen sorry
@ alra
danke für die formeln!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am  3 Apr 2005 21:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336252   Heute : 5820    Gestern : 12669    Online : 968        18.11.2026    10:38
