Automatenfeld erweitern
Serverzeit: 11 11 2026  21:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 347220
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Zitat : gitti hat am  5 Jul 2006 12:14 geschrieben :
Aber wie auch immer - ich habe das Haus gekauft und wollte aus finanziellen Gründen momentan einfach nur vermeiden, Geld für eine Umrüstung auszugeben. Die besagten Aufputzverteiler würden mich nichts kosten und Kabelmaterial ist ebenfalls vorhanden.
...das hört sich aber nach Selbermachen an und es war die Rede vom Vorzählerbereich
BID = 347249
Primus von Quack
Unser Primus :)
... *) das ist seine Sache
...aber der Vorzählerbereich ist TABU
BID = 347262
Warum sagst Du das nicht gleich!
Es ist derzeit nicht genug Pulver da für ne komplette Erneuerung.
Dann können wir uns den ganzen Zinnober mit zu schmalen und zu niedrigen Wänden etc. nämlich sparen...
Also, mal sehen, was mit dem vorhandenen Zeug machbar ist.
Vorab:
Es muß Dir klar sein, daß Du mit derartigen Arbeiten auch die Haftung übernimmst für in der Anlage schon (ggf. an anderer Stelle) vorhandene Fehler, soweit ein Fachmann bei korrekter Prüfung diese hätte erkennen können oder müssen!!!
Wenn eine Person zu Schaden kommt oder die Hütte abfackelt, stehst Du ganz allein vor dem Richter. Daß die Gebäudeversicherung nicht zahlt, weil Du selbst der Eigentümer bist, kommt ggf. hinzu...
Was steht Dir nun also an Material zur Verfügung, was an Meß- und Prüfgeräten?
Und wir brauchen unbedingt Fotos vom Ist-Zustand (geöffnete Verteilung).
Was soll hinzukommen/geändert werden? Wo genau (mögliche/vorgesehene räumliche Anordnung im Bezug zur vorhandenen Installation?
Dann sehen wir weiter.
BID = 347300
gitti
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
@Primus von Quack:
1)
Nicht seine, ihre!
2) Die Möglichkeit mit dem selektiven Hauptschalter wurde sehr schnell verworfen; all meine anderen Fragen bezogen sich ausschließlich auf den Bereich hinter dem Zähler.
@tekman:
Ohne weiteren Kommentar...
@sam2:
Lieben Dank für deine weitere Hilfsbereitschaft!
Da es ja nun offensichtlich so ist, dass neben dem L zumindest auch der N (besser wohl alle drei) in die neue UV mitzuführen ist/sind, sehe ich momentan keine Lösungsmöglichkeit für diese Art von Erweiterung. Schon deshalb nicht, da das derzeitige Automatenfeld mehr als eng ist und keine weiteren Leitungen mehr aufnehmen kann...
Insofern wird mir dann wohl doch nur die von euch favorisierte Lösung bleiben; zumindest dann, wenn ich wieder etwas flüssiger bin.
ok, war mein Fehler - obgleich es für mich (für später) sehr informativ war!
Grüße an Alle!
gitti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gitti am  5 Jul 2006 15:56 ]
BID = 347306
Wenn man die (richtigen!) Kompomenten in der E-Bucht erwirbt und nen ordentlichen Elektriker nimmt, werden die Kosten überschaubar bleiben. Aber umsonst ist der Tod...
Idee:
Die Leitungen der abgehenden Stromkreise gehen doch von irgendwoher in die bestehende Verteilung. Eventuell kann man da was vorher abfangen und gleich zur "Interims-UV" umleiten. Sinnvollerweise wohl dann gleich alle.
Aber auch hier gilt:
Ohne Bild kann man kaum was sagen. Wir wissen ja noch nicht mal, um wieviele Stromkreise es geht und wie die Verteilung aufgebaut ist.
Also, bitte Fotos!
BID = 347319
gitti
Achtung
Ok sam2,
versuche heute Abend mal ein Bild einzustellen.
Aber es wird nicht sehr viel helfen, da der Platz hinter den Automaten nicht einsehbar ist, zumindest nicht, wenn die Automaten montiert sind.
Alle Leitungen zu den einzelnen Verbrauchern münden genau hinter den Automaten und können daher nicht "umgeleitet" werden (sind auch zu kurz!).
Bis dann...
BID = 347326
Surfer
verlängern kann man alles,was zu kurz erscheint
Aber wie die anderen Kollegen schon geschrieben haben,ein Bild sagt mehr.......
Oftmals kommen dann ganz andere Ideen zu Tage,die auch regelkonform sind,man muß es halt mal gesehen haben.
BID = 347339
Klar münden die da! Aber sie kommen doch nicht aus dem Nirvana, sondern verlaufen in der Wand...
Entweder von hinten durch dieselbe oder von oben bzw. der Seite in derselben.
Also kann man sie dort ein Stück weit lösen und statt in die bestehende Verteilung zwoandershin führen. Z.B. in einen einreihigen FR-Verteiler mit lauter Reihenklemmen drin. Von dort dann ein Bündel NYm zu Interims-UV.
BID = 347371
Hemapri
Wenn dann die Sache mit dem Drehstrom mal kommt (Bekannten wurde das schon vor 10! Jahren zugesagt), kann immer noch eure angedachte Lösung (komplette Umrüstung) zum Einsatz kommen.
Woran liegt es denn bei den Bekannten? So richtig kann ich das nämlich nicht nachvollziehen. Die VNB sind doch da eigentlich ganz schnell bei der Sache. Allerdings werden oft Anpassungen entsprechend der aktuellen TAB gefordert. Von allein kommt da niemand, es sei denn die Niederspannungslinie einschließlich der Hausanschlüsse werden vom VNB aus erneuert. Wenn man Drehstrom will, dann muß man sich an einen eingetragenen Elektriker des geringsten Mißtrauens wenden und normalerweise geht das dann seinen Gang.
BID = 347383
gitti
Achtung
@Hemapri: Das Erdkabel ist noch nicht verlegt worden. Und laut VNB weiß angeblich niemand, wann das genau sein wird...
@sam2: Nun, die Leitungen kommen aus der Wand hinter dem Zählerfeld. Der neue UV müsste rechts von dem Zählerfeld angebracht werden und eben dorthin lassen sich die Leitungen nicht verlegen (weil zu kurz); es sei denn sie werden im Automatenfeld verlängert.
Lösen könnte man die Leitungen nur, wenn man den Putz von der Wand abschlägt. Die Leitungen sind in Rohre eingezogen, die genau im Automatenfeld enden.
Habe mal paar Bilder angefügt; aber wie gesagt es ist von den besagten Leitungen nichts zu erkennen...
gitti
BID = 347435
shark1
Also schaut doch ganz gut aus für eine so alte Anlage, kenne viel schlimmers aus den 80ern!
Wenn ich dich wäre, würde ich ich da garnichts machen!
Warum benötigst du jetzt seperate Kreise für GSM, WM usw.?
An den vorhabden 35A wirst du sowieso nicht mehr betreiben können!
Spar dein Geld lieber bis das Erdkabel kommt und du alles neu machen kannst!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 347490
Hemapri
Schon möglich, Drehstrom gibt es aber auch oberirdisch und ist nicht an ein Erdkabel gebunden. Meist verfügt der oberirdische Hausanschluss bereits über Drehstrom, es wurde aber nur Einphasen-Wechselstrom angeschlossen. Für den Fall, dass wirklich nur zwei Adern zum Haus hin hängen, werden diese gegen eine vieradrige Leitung getauscht. Man müßte sich halt ein entsprechendes Angebot einholen und entscheiden. Die Anlage muß in jedem Fall, auch, wenn Erdkabel kommen sollte, entsprechend den TAB angepaßt werden. Man kann ja Zählerschrank, einschließlich Haupt- und Unterverteilungen schon so gestalten, dass ein späterer HAK vom Erdkabel leicht eingebunden werden kann.
Nein, nicht verlängert. Die TAB schreiben vor, was im oberen Zählerbereich alles zu sein hat. Wenn du da anfängst, etwas neues zu machen, dann muß das gleich Hand und Fuß haben. Die Leitungen sind also vom Zählerbereich weg zu verlegen.
Dann dürfte es doch möglich sein, die Leitungen auszutauschen und so entsprechend längere bis zur ersten Klemmstelle einzuziehen. Ob es sich lohnt, solch einen Zwischenaufwand zu tun, bleibt zweifelhaft. Am vorhandenem Wechselstrom ändert das ja erst mal nichts und für eine grundhafte Neugestaltung fehlt es ja auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252593   Heute : 7672    Gestern : 7559    Online : 499        11.11.2026    21:20
