Aussensteckdose von Innensteckdose abzweigen |
BID = 760353
fischkopp77 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bad Segegerg
ich lese seit einigen tagen schon interessiert mit im Forum und habe mich jetzt Mal auch angemeldet und möchte mit einigen Frage starten, bevor ich wahrscheinlich einen Elektriker beauftrage (Mietwohnung):
Wir bauen uns gerade eine Holzterasse direkt am Gebäude und haben noch keinerlei Aussensteckdosen.
Die Idee ist, mit einer Leitung (Erdkabel) von einer bestehenden Innensteckdose direkt nach aussen zu bohren, an der Außenwand ca. 0,5m bis zur Holzterasse und dann unter der Holzterasse weiter zu verlegen, um nach ca. 3m nach oben zu gehen und eine strahlwassergeschützte Steckdose an der Terasse zu setzen.
Die Steckdose innen (kann bestehen bleiben muss aber nicht) ist eine von einer 3er-Steckdose und alle Leitungen (nur) dieses Zimmers hängen an einem FI-Schalter. Die Holzterasse liegt auf einer Steinterasse auf.
- Reicht ein Erdkabel, das bis zur Terasse ggf. im Rohr geschützt verlegt wird (notwendig??) und danach einfach unter der Terasse auf der alten Steinterasse liegt?
- Innenschalter neben der Terassentür wäre natürlich optimal, scheue aber den Aufwand, da die Tür im anderen Zimmer ist. Wäre z.B. ein Schalter in der 3er-Innensteckdose machbar oder gibt es bessere Möglichkeiten? Funk würde ich nur nutzen wollen, wenn die Funkschaltung draußen installiert ist und der Taster drinnen, dann habe ich aber schon den Strom immer außerhalb der Wohnung...
- Worauf sollte man beim Abdichten der Bohrung beachten? (dicke Altbauwand, keine Dämmung)
- Und habe ich irgend etwas übersehen oder vergessen?
VG Mattes
BID = 760354
Hallo fischkopp77 und Willkommen im Forum
Beauftrage Damit einen Elektriker der sorgt für die notwendige Sicherheit und macht hoffentlich auch die notwendige Schutzmassnahmemessung.
Gruß Bernd
Edit: Zustimmung des Vermieters vor Beauftragung des Elektrikers einholen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Apr 2011 18:11 ]
BID = 760389
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Um die Frage zu beantworten: wenn es ein Elektriker ausführt sehe ich so keine grundlegenden Probleme. Den Schalter könnte man anstelle einer der drei Steckdosen einbauen.
Zur Abdichtung: man sollte schräg nach unten bohren (von innen nach außen gesehen), damit Wasser garantiert draußen landet und dafür sorgen, daß es nicht durchzieht... zum Bleistift indem man das Loch mit einer passenden Kittmasse abdichtet bevor man fertig verputzt.
BID = 760674
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
Letztendlich kann man die Frage auch mit einem einfachen Ja beantworten!
Der wesentliche Punkt ist der FI-Schutzschalter (mit einem Bemessungsdifferenzauslösestrom von maximal 30 mA, versteht sich).
Wenn ein Kabel (Typ NYY) verwendet wird, sehe ich auch keine mechanischen Probleme.
Die handwerkliche Ausführung muss natürlich insgesamt noch passen, aber das wird hier wohl nicht en detail erläuern können.
KK
BID = 761676
Danke für eure Antworten!
FI-Schutzschalter (0,03A) ist für das Zimmer glücklicherweise separat vorhanden.
Ein Erdkabel (Typ NYY) kaufe ich morgen.
Ich habe jetzt noch einen "normalen" Lichtschalter entdeckt, der von einer Dimmer-Umrüstung übrig ist - kann der genutzt werden oder ist ein besonderer notwendig, wenn ich draußen Mal den Elektrogrill einstecke??
Ich will alle Materialen bereits hier haben und das Kabel draußen legen, da wir am WE die Holzterasse (darüber) bauen. Bohren, Dosen & Anschluss macht dann der Elektriker den der Vermieter immer beauftragt, der kommt aber erst nächste Woche.
BID = 761690
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Wie groß ist denn der Bemessungsstrom der Sicherung oder es LSS?
Welcher Kennbuchstabe ist bei einem LSS vor der "Ampere-Zahl"?
Wenn das ein "normaler" Schalter ist, dass hat dieser nur einen Bemessungsstrom von 10A. Somit darf eine Steckdose nur geschaltet werden, wenn der LSS nur 10A hat, oder du einen spezillen 16A-Schalter kauftst.
Je nach Alter und Art des Schalterprogramms und der sonstigen Belastung des Stromkreise, kann es sinvoll sein, zB einen B16 LSS gegen einen C10 zu tauschen und den vorhanden Schalter zu verwenden.
Wenn es sich um einen B16 LSS handelt, ist es empfehlens Wert ein NYY-J 3x2,5mm² zu verlegen, da sich 1,5mm² in Verbindung mit Steckdosen und B16 LSS nciht sehr gut vertragen.
BID = 761708
Es ist ein B16 und der Schalter ist für 10A ausgelegt.
Mir war so mit meinem laienhaften Verständnis, dass das nicht zusammenpasst...
Werde also nach einem 16A Schalter gucken müssen, hoffentlich einen passenden für unser "Schalterdesign".
Erdkabel sollte auch NYY-J 3x2,5mm² sein, passt also.
Danke, möchte immer gern etwas genauer verstehen, was die Experten einem so einbauen.
BID = 761748
Rafikus Inventar
| Nur noch ein nicht ganz ernst zu nehmender Hinweis von einem Laien:
| | ... mit einer Leitung (Erdkabel) von einer bestehenden Innensteckdose direkt nach aussen zu bohren ... |
Das wird so nicht funktionieren. Zum Bohren sollte man doch lieber einen Bohrer nehmen, der in eine passende Bohrmaschine eingespannt ist.
Mit osterlichen Grüßen,
Rafikus |
