Außenlampe mit (innen)Schukostecker --> Kabelfrage
Serverzeit: 23 11 2026  20:59:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 373593
Götterbote
Habe eine kurze Kabelfrage:
Wir haben eine Hauswand-Aussenlampe, die aufgrund fehlender Anschlussmöglichkeiten vom Elektriker mit NYM-Kabel im Kabelkanal angeschlossen ist. In Höhe einer im Inneren liegenden Steckdose wurde ein Loch gebohrt und das Kabel kommt somit neben der Steckdose aus der Wand heraus. Bei Lichtbedarf stecken wir den an das Kabel angebrachten Stecker in die Steckdose.
Ich wollte diesen nicht zulässigen Stecker-an-NYM-Murks gerne beenden und das NYM durch ein Flexkabel tauschen.
Muss es dabei ein H07RN-Kabel sein? Ich habe hier noch einen Rest H05VV, kann ich das evtl. nehmen?
Unter welche Kategorie fällt eigentlich so eine Aussen/Innen-Verkabelung?
danke
Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Götterbote am 29 Sep 2006 16:24 ]
BID = 373609
Lightyear
Götterbote hat am 29 Sep 2006 16:22 geschrieben :
Eindeutig in die Kategorie "übler Murks"!
Ich würde versuchen, das NYM ordnungsgemäß anzuschliessen. Dazu würde ich neben/unter der Steckdose noch eine Dose setzen und dahinein einen Kontrollschalter.
Sofern dieser Stecker-Mist auf Kundenwunsch belassen werden soll, dann wenigstens eine Übergangsdose (Herdanschlussdose / Schnurauslass) setzen, in der die flexible Steckerleitung ordnungsgemäß zugentlastet werden kann.
Als Leitung für den Stecker kann dann durchaus H05VV-F benutzt werden, sofern es sich nicht um einen Feuchtraum handelt.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 373616
Götterbote
Hmmm, hab ich mir schon gedacht, daß es bei dieser halb-fest und halb-flexiblen Verlegeart Kritik hagelt
Das mit dem Stecker wollt ich aber gerne so lassen, da aktuell zwischen Stecker und Dose eine Art Durchgangsdose mit Trittschalter steckt. Die Lampe machen wir also mit diesem Trittschalter an und aus. Recht komfortabel und praktisch, da die Dose hinter Möbeln "verbaut" ist. Deswegen fällt auch die Einbauschalter-lösung flach, da man da nicht mal eben hinter kommt zum schalten.
Aber diese Stecker-Methode ist ja schon diejenige mit dem geringsten Aufwand. Und eigentlich ist der Stecker selbst ja sowieso zugentlastet, und die Lampe durch den Kabelkanal ja auch...
Zumindest weiß ich jetzt, daß ich nicht einfach das NYM durch den Rest H05VV ersetzen darf, da ja ein Teil davon im Kabelkanal draußen, also im Feuchtraum liegt...
Tobi
BID = 375455
Heimwerker.
Nicht zulässig, da NYM nur zur festen Verlegung geeignet ist.
VV-F ist nicht UV- und Wetter-beständig.
RN-F ist ok
Meinst du von den Leitungstypen etc her? Dann unter "Außenverkabelung"
Mfg
BID = 375566
beamer78
Zur Homepage von beamer78
'Wie schon Lightyear schrieb Herdanschlußdose einbauen, dort wo das Kabel rauskommt. Von dort H05VV o.ä. anklemmen, damit du deinen Trittschalter rauslegen kannst.
Durch die Dose hast du eine Zugentlastung. Verbindung der beiden Kabelarten läßt sich elegant mit Leuchtenklemmen bewerkstelligen.
Eleganter wäre es natürlich direkt die Herddose mit Strom zu verbinden und nur den Schalter rauszulegen, dann sparst du dir das Steckergehampel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481594   Heute : 14997    Gestern : 22017    Online : 936        23.11.2026    20:59
