Außenfassaden Installation zwischen Mauerwerk und Dämmung
Serverzeit: 16 11 2026  21:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 929474
albi1a
1.) Zu den Motoren wird nur eine Leitung gelegt, mit L ... N ... und PE.
Oben Drin im Motor sitzt der Funkempfänger drin ... denke ich mal.
Also brauche ich meiner Meinung nach KEIN Trennrelais ... oder?
Hier ein Datenblatt von den Motoren:
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: albi1a am 23 Jun 2014 14:28 ]
BID = 929475
Ich rate dir dringend doch eine Möglichkeit des vor Ort steuerns vorzusehen. Zuleitung geht zur Tasterdose und von da 5 Adrig zum Motor!(auch wenn im Moment nur 3 Adern benötigt werden)
Da jedes Rollo über einen eigenen Funkempfänger verfügt sind keine Trennrelais nötig.
Die Stegleitung ist nur im oder unter Putz zulässig!
BID = 929479
albi1a
Warum die Empfehlung eines Tasters? Welche Vorteile ... warum und Wieso?
Zum Verständins. Innen im Haus ist schon alles fertig ... Tapete ... Farbe ... Wände ... usw.
Es wird nur die Außenfasade neu gemacht und in dem Zuge kommen Außen Jalousien ran. Zuleitungen werden außen lang gezogen.
Danke
BID = 929484
Das merkst du spätestens wenn der Funk ausfällt oder gestört ist.
BID = 929487
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Lustige Sache zum Funk.
Neulich war ein kleiner Fernsehsender Amateurfunk im Testbetrieb. Es gibt die ISM-Frequenz 433 MHz, die mitten im Amateurfunkband mit Primärzuweisung liegt. Innerhalb einer Woche gingen ca. 200 Meldungen bei der Polizeiwache in der Nähe ein, Autofahrer konnten ihr Fahrzeug nicht mehr verriegeln oder öffnen. In einigen Fällen reagierte eine Sicherheitsschaltung, die Sabotage verhindern soll. Die Fahrzeuge konnte nur noch der Werkskundendienst öffnen.
ISM-Frequenzen genießen keinen Schutz, mit solchen Störungen muss gerechnet werden. Mit irgendwelchen Funkfernbedienungen sollte man vorsichtig sein...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316943   Heute : 11724    Gestern : 12485    Online : 568        16.11.2026    21:41
