Aussenbeleuchtung FI?
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 105487
Jürgen66
Hallole,
Ist es eigentlich Vorschrift Die Aussenbeleuchtung z.B
Baklon, Eingangstür über einen Fi anzuschliessen?
Zu meiner Zeit war das so viel ich noch weiß nur im
Bad zwingend Vorschrift ,,,,
Eine Leuchte wird im Garten angeschlossen sind ca.
4m NYY 3*1,5qmm bis zur Dose in der Garage und 12m bis
zum Verteiler in der Garage sind noch zwei Lampen
und zwei Steckdosen, laut Tabelle müsste das ja
noch ausreichen 3*1,5qmm als Zuleitung bis zum Verteiler
oder?
Gruß Jürgen
BID = 105539
Teletrabi
FI-Pflicht gilt neben dem Bad für alle Stromkreise, an denen ein Betrieb von Geräten im Freien zu erwarten ist.
Also AußenSTECKDOSEN oder ersatzweise die Steckdosen in der Nähe von Außentüren (Ist dort etwas interpretierbar, wie weit Innensteckdosen betroffen sind, schließlich gibt's in jedem Baumarkt 'ne 40m Kabeltrommel zu kaufen...).
Außenbeleuchtung ohne Steckdosen würde ich nicht zwingend dazu zählen.
Allerdings ist so'n FI immer zu empfehlen, bietet einem schließlich höhere Sicherheit. Und wie sieht's mit den erwähnten Steckdosen aus? hängen die am gleichen Kreis wie deine Leuchte? In einer Garage würde ich Betrieb im Freien eigentlich als zu erwarten ansehen, dan nbrauchste dafür eh 'n FI.
Über welchen Querschnitt wird die Garage versorgt?
also du meinst: Leuchte <-4m-> Verteilerdose in Garage <-12m -> Unterverteilung in Garage ?? wieviel Meter mit welchem Quershcnitt kommen dann noch bis zum Zähler hinzu? Oder hat die Garage einen eigenen?
Ist in der Garage alles schön in IP x4 oder zumindest IP x3 ausgeführt?
BID = 110453
Jürgen66
also die Garage ist unter dem Gebäude und aufgeteilt der
Zäher Verteiler befindet sich im Vorraum.
Ok Garage mach ich ein Fi rein aber die Aussenbeleuchtung
kann ich wenn ich dich richtig verstehe auch ohne
betreiben da hier keine Steckdose verbaut wird wie
du ja schon geschrieben hast.
Insgesamt 16m davon ca. 5m NYY bis zur Verteilerdose
ich habe 1,5qmm verlegt da kommt lediglich eine
60W Birne rein in der Garage selber sind lediglich
4 Steckdosen und zwei Stableuchten vorgesehen
Ach ja bis jetzt liegen nur die Kabel (Rohr) die ich
über den Boden verlegt habe und die nachher im
Beton verschwinden aber IP64 ist schon klar
Danke
Gruß Jürgen
PS: Sorry bin erst jetzt zum Antworten gekommen voll
im Stress
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen66 am  5 Okt 2004 15:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen66 am  5 Okt 2004 15:10 ]
BID = 110459
IP 44 genügt völlig.
Vor allem Steckdosen in IP 67 dürfen etwas teuer werden...
Ob der Querschnitt reicht, hängt von der Absicherung und der Verlegeart (ggf. Häufung) der Leitung ab.
Ansonsten muß man eben von 16A auf 13A oder 10A gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  5 Okt 2004 15:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503676   Heute : 20247    Gestern : 16862    Online : 320        24.11.2026    22:06
