Aufteilung Wohnungs-Drehstrom für autarken Herd & Kochfeld
Serverzeit: 29 10 2026  08:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578) herd (7695) kochfeld (2265)
BID = 802178
SilverDragon
Danke für die Antwort!
Abschließend würde ich mich noch um eine genaue Angabe für die allpolige Freischaltung des Herdes im Sicherungskasten freuen. Welchen Typ brauche ich da genau?
BID = 802195
Saarlaender
entweder sowas: http://www.hager.de/energieverteilu.....5.htm
oder alternativ sowas:
http://www.hager.de/energieverteilu.....3.htm
natürlich gehen auch andere Hersteller wie eben z.B. bei dir verbaut, Legrand.
Wenn die "technischen Daten" stimmen, ist es eigentlich egal wer den RCD zusammengebastelt hat.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 802200
shark1
Hauptschalter = Allpolige Abschaltmöglichkeit
Wenn du den Hauptschalter ausschaltest ist schon in der ganzen Wohung (auch beim Herd) der "Saft" weg, oder?
Solange keine Steckodose installiert wird reicht das in der Regel aus, der Elektriker muss ja sowieso messen, ob Schutzmaßnahmen erfüllt sind.
Klar ist ein FI für die ganze Wohung ein Sicherheitsgewinn, da es sich aber um eine Mietwohnung handelt, nur mit Erlaubnis des Vermieters möglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  5 Dez 2011 10:28 ]
BID = 802201
Trumbaschl
shark1 hat am  5 Dez 2011 10:23 geschrieben :
Ich würde meinen allpolig bezieht sich auch auf den N, oder? Und der Hauptschalter wird nur 3-polig sein.
Edit: wobei, ein 3-poliger LSS wäre ja auch zulässig, insofern dürfte es sich wohl doch nur auf die Außenleiter beziehen.
Eine Steckdose für das Backrohr geht ohne FI dann aber trotzdem nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am  5 Dez 2011 10:37 ]
BID = 802209
shark1
Nein, der N muss nicht mit abschaltbar sein, wichtig ist nur, dass alle 3 Außenleiter abgeschaltet werden können.
Der N ist ja in keiner Anlage abschaltbar (1- & 3-polige LSS), solange kein FI vorhanden ist.
Für eine Steckdose benötigt man natürlich eine 30mA FI, enfällt hier aber sowieso.
BID = 802230
BMS240
Im TT-Netz war doch mal die Vorschrift, 4-polig abzuschalten, da der N
als aktiver Leiter gilt.
Besteht die Vorschrift nicht mehr?
mfg BMS240
BID = 802234
fuchsi
BMS240 hat am  5 Dez 2011 13:49 geschrieben :
mfg BMS240
Im TT wra doch soweiso meist ein FI vorgeschrieben, da ansonsten die Abschaltbedingungen nicht eingehaltenw erden konnten.
BID = 802244
shark1
Wenn der UV von SilverDragon ein TT-Netz ist, hat der Eli richtig Sch***e gebaut
BID = 802266
Der N ist immer aktiver Leiter nicht nur im TT-Netz.
Gruß Bernd
BID = 802664
SilverDragon
Vielen Dank noch einmal für die zahlreichen Antworten!
Es wird jetzt als Anschlussdose eine Spellsberg ABox werden. Hier sind die benötigten Wago-Klemmen bereits enthalten und die Zugentlastung wird durch Kabelverschraubungen gewährleistet.
Verwendet werden außerdem:
- 10m H05VV5-F4G2,5 lose verlegt in einem Kabelschacht
- 3m H05VV-F3G2,5 lose in Kabelschacht bis Backofenschrank
Zur weiteren "Zugentlastung" bzw. Bestfestigung wird jeweils an den Schränken, wo die Geräte installiert werden, eine Schelle gesetzt. Dies sollte meiner Meinung nach VDE-kompatibel sein.
BID = 802672
Abgesehen davon, daß ich nur einen Hersteller kenne, welcher so ähnlich heißt, hast Du in einer Küche sicherlich KEINE Kabelschächte!
BID = 802691
SilverDragon
Ich weiß jetzt leider nicht auf was du dich in deinem Post beziehst, aber die Kabelschächte werde ich selbst anbringen.
BID = 802698
Das glaube ich nicht.
Meinst Du vielleicht Leitungsführungskanäle (im Volxmund gerne auch unsauber "Kabelkanäle" genannt)?
Zeig ggf. mal ein Bild, was Du Dir da vorstellst.
Und:
Spellsberg
ist falsch, der Hersteller heißt SPELSBERG (also ohne Doppel-"s")!
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Schalksmühle
BID = 802718
SilverDragon
Ja, Schande über mich!
Ich meinte natürlich Spelsberg mit einem "l".
Und natürlich sind es auch Leitungsführungskanäle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193811147   Heute : 22247    Gestern : 49271    Online : 555        29.10.2026    8:39
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
