aufschnittmaschine/drehstrom - kurioser anschluss
Serverzeit: 02 11 2026  14:26:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578)
BID = 364409
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
Hallo Fachkollegen,
war jüngst mit einer jugendgruppe unterwegs. im nachbarhaus war ebenfalls eine freizeit. diese hatte eine aufschnittmaschnine bei einem hobbymetzger geliehen.. diese maschine hatte einen 16A CEE stecker dran. leider war keine passende dose im haus vorhanden... also fragten sie bei uns nach ob wir nicht eine dose hätten und/oder einen elektriker. also bin ich mal rüber und hab mir das elend angeschaut. ok es war ein e-herd vorhanden der kurzfristig abgeklemmt werden konnte. also schaute ich mir den stecker an und musste feststellen das L2/L3/N/PE angeschlossen war. mmm dann hab ich mir das klemmbrett angeschaut und konnte mir keinen reim machen... der ausleiher sagte zuhause steckt er sie nur rein und es geht... hab ein anschluss bild gefunden. laut desen und dem klemmbrett sollte der motor in sterngeschaltet sein... ich konnte mir nur den N nicht erklären... desweiteren war auf dem anschlussbild noch R/S/T zu lesen so hab ich drauf geschlossen das der anschluss nicht original ist..... nach dem auch noch der sicherungskasten mit schmorrstellen versehen war hab ich gesagt das ich mir den schuh nicht anzieh wenn was passiert... jetzt zu meiner eigentlichen frage drehstrommotor mit 2P/N anschluss -> möglich ?
merci und gruß
BID = 364422
Lightyear
Könnte es sein, dass es einen Anlaufkondensator irgendwo in der Maschine gibt..?
Vermutlich isses so, dass die Anschlussleitung der Maschine irgendwie mal falsch erneuert worden ist.
Was ich kenne, sind relativ alte Aufschnittmaschinen, die aber einen Drehstrommotor haben un dden Neutralleiter nur für die Skalenbeleuchtung der Schnittstärkeneinstellung mitgeführt haben.
Aber um auf die Frage zurückzukommen:
Nein, ein Drehstrommotor mit nur zwei Aussenleitern und N angeschlossen ist mir so noch nicht untergekommen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 364425
Gonzo2k1
das war auch mein tipp das die leitung fälschlicherweise erneuert wurde... habe keinen kondensator gefunden und laut motor typen schild eine drehstromer....
meine vermutung war das die anschlussdose zuhause auch selbst getauscht wurde bis es passt
es war keine skalen beleuchtung vorhanden
danke für die antwort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gonzo2k1 am 29 Aug 2006 18:04 ]
BID = 364429
ego
Da ja der Stecker eindeutig falsch angeschloßen war, die Maschine aber ordnungsgemäß lief, sollte man auf jeden Fall die Steckdose mit der sie original Betrieben wird prüfen, sonst ist das nächste Gerät was einen N benötigt dem Tode geweiht!
BID = 364479
Wenn du den im Dreieck geschalteten Motor an L1,L2,N anschließt, wird er laufen, denn auch das ist Drehstrom.
Nicht so schön zwar, wie der "richtige", evtl. wird der Motor auch heiß, aber wie man sieht, reicht es für kurzzeitigen Betrieb.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Aug 2006 20:42 ]
BID = 364538
Teletrabi
> L2/L3/N/PE
Das klingt nach "blind den gängigen Farben vertraut" beim Stecker montieren...
BID = 364716
Gonzo2k1
weder farben noch anschluss haben irgendeinen sinn gemacht...
habe mich nciht von den farben täuschen lassen !!
BID = 364895
Du nicht!
Aber womöglich derjenige, welcher den Stecker montiert hat.
So z.B.:
-braun -> L2
-schwarz -> L3
-blau -> N (statt auf L1)
-g/g - > PE
Ansonsten bleibt wirklich nur die dringende Empfehlung, die heimatliche Steckdose der Maschine zu prüfen.
Nicht daß da doch z.B. ein Laie eine 5-polige Dose an eine 4-adrige Zuleitrung gehängt hat...
BID = 365058
Gonzo2k1
sam deiner bitte werde ich, im eigenen interesse und sicherheitssinn, nachkommen !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194063744   Heute : 41872    Gestern : 74163    Online : 606        2.11.2026    14:26
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
